查看: 1628|回复: 1
秒杀g460
发表于 2014-8-25 15:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户那里的  进水 拆开一看 水进到 待机芯片  和pch  还有ec 先洗洗干净  测了下35v电感 对地只有30几了   目测 待机芯片rt8206b 第6脚 断线 这个是vin  先换一颗8206  把6脚线补上  待机出来了0.01  还是不触发
测线性电压VL 没出来  看en_ldo 没有电压 看图纸  这个电压 是vs分压而来的  直接测pd5  没电压  看pd5 过去的线路 发现有个点腐蚀  测不通   直接飞线
在测待机35v出来了  上电 只有0.02  因为桥有进了水  感觉桥坏  先别急 用示波器测bios第一脚 没得波  仁宝 好多机器 触发不上电 放哈电就ok了 果断吧coms电池拆了  触发 有跳变 接外接亮机了 到此秒杀结束
发表于 2014-8-30 11:42:50 | 只看该作者 �
受教了。。.................
