查看: 2059|回复: 1
华擎P4I45主板问题
发表于 2008-11-19 16:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎P4I45主板问题
测CPU主供电一切正常
测内存的主供电正常
SPD 01 电压为0
SPD 02
SPD 03
三个引脚点对地测电阻值为0
测VDDSPD有2。7正常
SCL有3。7V电压
SDA有3。7电压
请问SP0 到SP3 对地是否正常
现在开机没有代码,复位灯常亮
发表于 2008-11-19 18:15:10 | 只看该作者 �
还没有遇到过这种情况..
