查看: 3814|回复: 14
求助联想B460 插内存跑码为B0无显示,不插内存为1C。如图
发表于 2013-7-26 10:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助: USB键盘在B0时也不好使,同时问一下,B460在显卡有问题时是否会影响整机工作(对于就是显卡故障的时候,摘掉显卡情况下USB是否能够好使)。急。。。。
补充内容 (2013-7-28 14:20):
问题已经解决了!看10楼。
发表于 2013-7-26 12:39:02 | 只看该作者 �
我也想知道LZ你那诊断卡是怎样连接的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-26 12:22:53 | 只看该作者 �
楼主能告诉一下你那诊断卡连接板上是怎么接的吗?谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-26 12:05:57 | 只看该作者 �
什么都不用考虑 买4个新的贴片MOS管子 换之
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-26 11:48:33 | 只看该作者 �
刷下BIOS,代换CPU 试试
发表于 2013-7-26 11:39:12 | 只看该作者 �
B460多数是BIOS程序坏,可以刷下试试,而且EC BIOS也要一起刷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-26 12:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-26 13:33:34 | 只看该作者 �
飞线接诊断卡真牛X哈,,求赐教怎么接信号的,分别那些信号供电之类的
发表于 2013-7-26 14:18:21 | 只看该作者 �
BIOS 坏的多,楼主修好说下。
发表于 2013-7-26 14:18:24 | 只看该作者 �
  俺也遇到一台B460上电掉电  1.05v没出来  换了U42也没有   贴片也换了
发表于 2013-7-26 15:56:36 | 只看该作者 �
故障解决了!重新总结一下:机器刚开始是加电无显示,电流跑1.2A左右。1、搜案例,说CPU乌龟壳供电管和供电管理芯片坏,经测量CPU供电两项均为:0.8V左右,于是更换了上面所说的器件,结果故障依旧,电压依旧没变。2、说BIOS和EC问题,重新刷后还是故障依旧,电流依旧原样。3、说CPU故障率问题,更换了,故障还是依旧。4、于是打波LPC,开机只有一闪就消失了,而不是一个接着一个,于是接诊断卡,不跑数。5、于是更换82HM55,跑数了就是你们看到的,这个时候测CPU供电,电压都达到了1.1V左右了。但是无显示,故怀疑显卡故障,重新BGA,故障依旧。6、重新刷回原来的BIOS和EC跑码最后到C0,USB键盘好使了,接屏有显示了。因此说对于B460的故障本次的故障主要是主桥问题导致的,不是BIOS和EC,也不是乌龟壳,希望给大家借鉴点经验。
发表于 2013-7-26 16:35:19 | 只看该作者 �
B460这个 BIOS  和EC的  上传一份呗
发表于 2013-7-26 16:49:59 | 只看该作者 �
B460EC.zip (57.86 KB, 下载次数: 25)
发表于 2013-7-26 18:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,帮忙讲解一下LPC这个信号呗。我是新手不太懂这个信号
发表于 2014-7-26 16:49:21 | 只看该作者 �
这个问题我修过,桥坏拉低了CPU的PG
发表于 2014-8-23 14:35:04 | 只看该作者 �
怎么可以是桥坏了呢 太悲剧了
