查看: 2517|回复: 15
[求助中]
烧鸡大法不行了
发表于 2014-8-20 20:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手个东芝的本板号好像是广达的BDBL 大短 公共点0欧 烧鸡不行啊 咋烧都5A啊 限流也不行
谁有好主意 给想想办法
发表于 2014-8-20 20:03:31 | 只看该作者 �
板号是BLGD 东芝750
发表于 2014-8-20 20:07:49 | 只看该作者 �
短路到0欧是烧不出来的
也能烧的。。我有个B460也是短路到0 就19V烧。。限流1A  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:13
发表于 2014-8-20 20:13:42 | 只看该作者 �
xinshijiang 发表于 2014-8-20 20:07
短路到0欧是烧不出来的
也能烧的。。我有个B460也是短路到0
就19V烧。。限流1A。其实这种一插电瞬间可以看哪里冒火或者烟
不对吧,电阻越小,电流要越大才行的,跟电压没关系,微短路才要高电压,不过超过电路电压,很危险  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:15
发表于 2014-8-20 20:15:20 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-8-20 20:13
也能烧的。。我有个B460也是短路到0
就19V烧。。限流1A
发表于 2014-8-20 20:16:11 | 只看该作者 �
LZ的线是不是不够大?别线都热了,短路的地方还没热
发表于 2014-8-20 20:45:27 | 只看该作者 �
看下是不是后级短路了,电感都正常码
发表于 2014-8-20 21:54:15 | 只看该作者 �
0欧那就是直接对地了,相当于烧鸡线两边电压直连,形成不了压差,这种一般情况烧不出来的
发表于 2014-8-20 22:55:53 | 只看该作者 �
恭喜,你慢慢拆吧,先从大功率的地方拆
发表于 2014-8-20 23:36:36 | 只看该作者 �
给点耐性,好快就拆到了,我一般都不烧的。
发表于 2014-8-21 01:02:33 | 只看该作者 �
绕过隔离再烧 不然你烧的是隔离保护部分是烧不出来的
发表于 2014-8-21 05:55:53 | 只看该作者 �
和线有什么关系啊
发表于 2014-8-21 05:56:21 | 只看该作者 �
451317234 发表于 2014-8-20 22:55
恭喜,你慢慢拆吧,先从大功率的地方拆
知道了 慢慢拆
发表于 2014-8-21 09:50:15 | 只看该作者 �
对地为0一般是电容问题吧
发表于 2014-8-21 10:13:15 | 只看该作者 �
查下后极啊,拆除法,拆场管看拆到哪不短路了再围绕这个管子找,或者烧机发热的地方检察下,必要的时候用铜线代替场管来烧机
发表于 2014-8-21 10:16:06 | 只看该作者 �
学习一下 和好很好
