查看: 3485|回复: 16
[联想]
联想显示器亮一下就灭
发表于 2014-8-23 11:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上vga线就会亮1-2秒就灭了,拔掉又接又能亮,这是什么情况
发表于 2014-8-23 11:45:48 | 只看该作者 �
查电源及高压部分,查灯管
发表于 2014-8-23 11:48:26 | 只看该作者 �
又能亮,是亮正常了还是故障一样
亮一下就灭 一般检修2点
1:高压部分
2:灯管部分
详细排除一下
是亮一下就灭,每拔插一次就会亮一下就灭,  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:01
发表于 2014-8-23 11:50:58 | 只看该作者 �
联想显示器如果是直接接12V的基本是高压板的问题,如果是220V的就排除下灯管和高压板的问题
发表于 2014-8-23 12:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又能亮,是亮正常了还是故障一样
亮一下就灭 一般检修2点
发表于 2014-8-23 12:31:58 | 只看该作者 �
修LCD显示器的这个故障太常见了
发表于 2014-8-23 15:44:08 | 只看该作者 �
很明显是高压保护或者灯管出问题啊
发表于 2014-8-23 16:01:36 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,
发表于 2014-8-24 19:14:47 | 只看该作者 �
是指示灯变不变
如果指示灯也变哪么你得检查下电源板和驱动板,如果指示灯正常哪么就检查灯管和高压
发表于 2014-8-25 13:08:31 | 只看该作者 �
是不是5V电容不行了
发表于 2014-8-25 13:19:09 | 只看该作者 �
这么简单的问题,估计楼主不是做维修的,典型灯光或高压问题,估计你也找不到高压灯管在什么地方吧?
发表于 2014-8-25 14:19:57 | 只看该作者 �
会不会又是跟明基一样C5706坏,电容虚焊。
发表于 2014-8-25 14:45:02 | 只看该作者 �
这是做维修遇到最多的。也是最基本的功课。。
检查灯管。灯管没事就是高压问题。
懒人直接改通用高压条。
高手直接就找问题。一般都是电阻。跟芯片问题。
5706-5706最淘气的了。
发表于 2014-8-25 14:47:52 | 只看该作者 �
楼主是说接收不到信号吗?
发表于 2014-8-26 12:31:53 | 只看该作者 �
LCD的这个故障太常见了 lz检查一下供电 高压 灯管 不行的话用通用比较快判断故障
发表于 2014-8-26 13:24:59 | 只看该作者 �
很简单的问题 楼主不是维修的吧 还是拿到维修点去保险  无非就电容 灯管 高压板
发表于 2014-8-26 13:36:00 | 只看该作者 �
把屏拆一下来测一下灯管,外接电源点灯管,然后屏线依旧接上看看还会不会闪灭
