查看: 6207|回复: 25
[戴尔]
AOC E2036V触摸液晶显示器通病
发表于 2014-6-5 12:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不通电,按触摸板没反应,量了一下各电压都正常,看了一下版主们的维修经验,都说是驱动板按键旁边的贴片电容C436短路了,于是量了一下,果真是短路了,换了一个试机,OK,修好了,谢谢大家维修的宝贵经验
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-6-5 12:36:40 | 只看该作者 �
这样也行!羡慕!
发表于 2014-6-5 12:28:35 | 只看该作者 �
呵呵现在看到通病的机子都HAPPY,就E42的通病我不喜欢
发表于 2014-6-5 13:04:58 | 只看该作者 �
通病确实帮助大家挣了不少钱哟
发表于 2014-6-5 17:02:51 | 只看该作者 �
没遇到过,长见识了
发表于 2014-6-5 17:32:57 | 只看该作者 �
电容漏电,拉低电压
发表于 2014-7-22 21:36:22 | 只看该作者 �
请问C436电容多大啊,我把C436取下后可以开机了只是连接电脑显视没有信号,不知什么原因?
看看按键板上有没有切换VGA和DVI信号的按键! 或者量一下VGA口红绿蓝行场对地阻值!  详情 回复 发表于 2014-7-26 21:00
随便接一个个头一般大的就是了,我今天遇到此机器了  详情 回复 发表于 2014-7-26 19:25
发表于 2014-7-26 19:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 19:46:57 | 只看该作者 �
这个可以不用装上滴、、、
发表于 2014-7-26 20:21:42 | 只看该作者 �
还没有碰到,注意了
发表于 2014-7-26 20:52:18 | 只看该作者 �
经验很重要,要不然触按键的实在不好判断
发表于 2014-7-26 21:00:53 | 只看该作者 �
或者量一下VGA口红绿蓝行场对地阻值!
发表于 2014-7-27 10:57:24 | 只看该作者 �
钱来的容易些
发表于 2014-8-17 19:38:54 | 只看该作者 �
我这台机C436是好的就是不通电  其他电压都正常
发表于 2014-8-17 20:12:33 | 只看该作者 �
我也遇到一个了
发表于 2014-8-17 20:22:06 | 只看该作者 �
我量了一下电容都是好的 没短路 ,想想不管好还是坏把C436  C432 C434C435 全拆了 试机OK  本机修复  谢谢楼主
发表于 2014-8-17 20:29:00 | 只看该作者 �
软击穿 量不出来的 好像是连击开关的电容在驱动板上了
发表于 2014-8-17 21:29:14 | 只看该作者 �
运气不错啊,下次 遇到这个情况就好办啦
发表于 2014-8-17 21:53:09 | 只看该作者 �
这样也行!羡慕!
发表于 2014-8-18 11:31:00 | 只看该作者 �
没遇到过,长见识了
