查看: 3268|回复: 20
[维修经验]
dell 1464 报五声 怎么搜索
发表于 2014-8-17 18:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1464 报五声 外接有,内屏有动作 怎么搜索
发表于 2014-8-17 18:32:50 | 只看该作者 �
不出意外应该是显卡的。
发表于 2014-8-17 18:33:19 | 只看该作者 �
内存  显卡是7 8声屏
发表于 2014-8-17 18:33:44 | 只看该作者 �
先换一个内存试试,报警不能100%准确
发表于 2014-8-17 18:39:53 | 只看该作者 �
换内存,做显卡,做AMD的NB
发表于 2014-8-17 20:01:34 | 只看该作者 �
.......期待楼主 解决发下问题所在 3Q
发表于 2014-8-17 20:44:55 | 只看该作者 �
楼主,可以测一下COMS电池有没有电 ,一般的话 DELL 报五声应该是COMS信息错误 ,
发表于 2014-8-17 21:11:39 | 只看该作者 �
做北桥试试。遇到过。
发表于 2014-8-17 21:33:25 | 只看该作者 �
先从简单的内存搞起
发表于 2014-8-17 21:56:55 | 只看该作者 �
楼上的都答非所问啊,他问的是如何搜索?
发表于 2014-8-17 23:29:50 | 只看该作者 �
开机响5声有些可以进系统,不知道你这个是什么问题,先排除外接的干扰吧!
发表于 2014-8-17 23:59:35 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,应该还是显卡的问题吧
发表于 2014-8-18 00:27:52 | 只看该作者 �
我遇到过的,就是为卡。
发表于 2014-8-18 06:30:10 | 只看该作者 �
五声我怎么记得是没插键盘呢
发表于 2014-8-18 20:29:00 | 只看该作者 �
v简单的内存搞起
发表于 2014-8-18 20:58:23 | 只看该作者 �
dell 1464 五声报警  什么都搜不到
发表于 2014-8-19 09:51:10 | 只看该作者 �
小电池没电
发表于 2014-8-19 11:14:03 | 只看该作者 �
不知道楼主修好没有,以前印象中这个电池容易没电
发表于 2014-8-19 11:23:02 | 只看该作者 �
换COMS电池
发表于 2014-8-19 17:36:26 | 只看该作者 �
5声都是COMS电池的问题居多。。
