查看: 2936|回复: 6
辅助电源检修问题
发表于 2009-1-9 08:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
辅助电源检修问题
一辅助电源,电源管以坏,用13007或13005替代是否可以。检修要注意些什么?请各位给点提示。
另外电路图上的电阻R14 330E,R13 10E,R15 560E,R16 100E的阻值是多少,E代表什么?
发表于 2009-1-9 08:33:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的电源上在T3,R11上端与电源正极接有一个电阻,以烧坏。色环看不清,不知道是多少了,有人知道吗。
如果不接是否可以??
等待各位老师高手指点。。。。。。
谢谢先!!!
发表于 2009-1-9 09:14:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我试过用13007代替,但电路不起振,但用表笔量过基极电压后就可以起振,E代表欧姆吧,那个电阻可能是1欧或者4.7欧
发表于 2009-1-9 12:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢城-城,是4.7欧的。
作用是不是电流保护的?
发表于 2009-1-9 12:29:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 1# 陶桃子 的帖子
请问LZ什么是电源管??
发表于 2009-1-9 13:54:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 5# 山龙 的帖子
电源管就是图上的2SC5027,或着常说的13007,13009等。
太多的我也不明白了。
发表于 2009-1-9 14:30:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
2SC5027耐压800V,极限电流3A。
13005或13007耐压比较低,400V。代用可能不安全。
