查看: 2071|回复: 6
845主板维修一例
发表于 2008-11-15 12:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个845的板子 开机南桥好烫。卡上的灯都亮,当是南桥短路了,结果发现北桥下面有一个摩斯管电压不对,换掉 OK了。
这类故障很常见。大家修到这样的板时。多注意了!
[ 本帖最后由 月饼 于 2008-11-15 12:30 编辑 ]
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 谢谢分享经验
发表于 2008-11-15 12:38:05 | 只看该作者 �
维修经验值得推荐 顶 顶 顶
发表于 2008-11-15 13:15:43 | 只看该作者 �
是给什么供电的啊 ?                    。
发表于 2008-11-15 21:15:49 | 只看该作者 �
是给显卡供电的1.5V  这个供电不正常南桥发烫
发表于 2008-11-15 21:37:19 | 只看该作者 �
路过~~~~~~~~~
发表于 2008-11-16 16:54:10 | 只看该作者 �
输出电压是不是1。5V。。。。。这组电压不够南桥就烫
发表于 2008-11-16 17:52:24 | 只看该作者 �
回复 #1 二天 的帖子
这种管是给AGP供电的,输出电压是1.5V,如果不良南桥也发烫,换掉即可,如技嘉的848主板用5405换,就可以解决。
