- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-26
- 精华
宏碁 emachines D725 不触发。插电流表显示电流0.002 测L6 L15 无3.3V 5V.对地阻值正常。待机IC 51125 19V供电正常.8脚17脚 线性3.3V 5V正常。 1脚6脚是EN脚 经测量是0V 。额,没开启电压 所以没3.3v 5v都正常呢!
EN是从Q25 Q26 过来
再就是经过一个R192直接到EC
这样就是EC没发出开启信号,测了EC的供电正常,旁边的晶振也正常!难道是BIOS问题?
刷了一个又一个,有换一个芯片刷还一个鸟样。
难道下的资料不行?要下班了,放一个晚上先.
还是不能偷懒按 时序慢慢查下,供电正常 然后就是晶振 在就是EC复位
85脚 才0.45V这个好像不对呢,看图是从RN46过来 直接换一个103排阻 还一样 拆掉Q23还一样 难道是C378电容?也不短路啊! 拆掉 后 马上正常待机0.012A。按开机直接有显示。
