查看: 8385|回复: 35
宏基E1-471G加电不显,电流跑0。65
发表于 2013-11-21 17:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一个二修机,宏基E1-471G板号为:DAZQSAMB6F1。故障是加电不显,电流跑到0。65,就停滞不前。初步判定感觉没出U压,拆机测的U压出来拉。后又查的PL13没有电压,也就是没有+VCC-GFX,如图:
往前查,发现PQ51 PQ52和PL13受PU8控制,接着查其供电6脚有5V查其2脚SKIP这个信号也有,但是3脚PWM却没有,下图
   看PU8的3脚信号是PU6的34脚发出,测的PU6的34脚没电压,我又测PU6的工作条件VCC有3V,VREF也有1。几伏,VR-ON也有3。3V工作条件我觉得满足,为什么34脚不发出那个高电平呢,是PU6这个芯片坏了吗?
  求哪位大师解答一下。
发表于 2013-11-21 18:16:03 | 只看该作者 �
VCC_GFX是集显供电,有些机器需要在CPU跑码之后才会出来。。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-11-21 18:19
发表于 2013-11-21 18:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 18:02:46 | 只看该作者 �
期待楼主的结果啊,修好了说一下好吗
发表于 2013-11-21 18:17:27 | 只看该作者 �
期待楼主修出来分享一下
发表于 2013-11-21 18:18:17 | 只看该作者 �
你可以先换一个PU6试一下。。
发表于 2013-11-21 18:19:46 | 只看该作者 �
戚艳丰 发表于 2013-11-21 18:17
期待楼主修出来分享一下
恩,这个机子应该是论坛里没有过这样的问题把
发表于 2013-11-21 18:22:25 | 只看该作者 �
这款机子是独显的,CPU供电有拉,插上U量其电感是十几欧,我以为是U短了呢,后又换一个,还是不行,彻底没思路拉。求解救
发表于 2013-11-21 18:25:31 | 只看该作者 �
sunny。。。 发表于 2013-11-21 18:18
你可以先换一个PU6试一下。。
我问过别人说可能PU6的条件可能不满足,可我一点思路也没有呢。
发表于 2013-11-21 18:35:32 | 只看该作者 �
先换一下试试
发表于 2013-11-21 18:38:02 | 只看该作者 �
sunny。。。 发表于 2013-11-21 18:35
先换一下试试
好把,我试试把,希望会好把
发表于 2013-11-21 18:38:33 | 只看该作者 �
佐手流年 发表于 2013-11-21 18:38
好把,我试试把,希望会好把
期待结果啊
发表于 2013-11-21 21:12:28 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
发表于 2013-11-21 21:40:00 | 只看该作者 �
楼主能请问下SKIP是什么信号呀,我初学着不明白了
发表于 2013-11-22 09:32:04 | 只看该作者 �
这个电压出不来。刷个BIOS试下。在华硕超级本上遇到过。
发表于 2013-11-22 09:46:08 | 只看该作者 �
xsw222 发表于 2013-11-21 20:47
路过,支持一下
大师们,给点建议呗
发表于 2013-11-22 09:47:08 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过拉,故障依旧
发表于 2013-11-22 09:49:51 | 只看该作者 �
SKIP是PU6发给PU8的一个低电平的控制信号
发表于 2013-11-22 09:50:56 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2013-11-21 21:12
楼主修好了没?
没有呢,正在等芯片呢
发表于 2013-11-22 09:59:02 | 只看该作者 �
要看是什么桥了,hm65以上的要跑码后才会出集显供电。
