查看: 1488|回复: 5
无复位
发表于 2014-7-30 12:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不知道是什么牌子的主板 I\O是IT8718F-S  复位针有5V电压  I\O的37脚也有5V的电压   IDE 第一脚没有复位电压  该怎么解决   求大神指点迷津 急!!!!!
发表于 2014-7-30 12:34:19 | 只看该作者 �
这个行查线路呀,只有跑线路了
没有图纸 不好跑 IDE第一脚阻值600 复位针阻值556 看看正常不  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:05
发表于 2014-7-30 13:05:27 | 只看该作者 �
VICKLEE 发表于 2014-7-30 12:34
这个行查线路呀,只有跑线路了
发表于 2014-7-30 14:09:54 | 只看该作者 �
这阻值是正常的,你板什么问题,点不亮吗,用PCI诊断卡看有复位没
如果电压正常,没复位,看看南桥是不是有问题,
就是复位灯长亮 自动触发 点不亮 PCI第一脚没有复位电压 我估计是南桥有问题 可我用了打阻值法测USB的两根数据脚的阻值都是647 又测了SATA的4根数据脚分别是 542、538、705、706 这个阻值也在正常范围之类 又用了  详情 回复 发表于 2014-7-30 15:39
发表于 2014-7-30 15:39:59 | 只看该作者 �
如果电压正常,没复位,看看南桥是不是 ...
就是复位灯长亮 自动触发 点不亮 PCI第一脚没有复位电压  我估计是南桥有问题 可我用了打阻值法测USB的两根数据脚的阻值都是647 又测了SATA的4根数据脚分别是 542、538、705、706 这个阻值也在正常范围之类  又用了电压法测了SB旁边的排阻 有一个103的排阻的电压一边都是3.3v 另一边分别是3.3v、1.4v、0v、3.3v 我想的是两边的电压应该都是一样的  就果断的把排阻103给换了  可故障还是依旧   求解
发表于 2014-7-31 10:10:49 | 只看该作者 �
你测了,CPU供电,内存供电,内存基准供电有不,所有供电都有不,然后看看是什么CPU,换过CPU搞过没,PCI诊断卡显示什么,
