查看: 8201|回复: 25
梅捷SY-I5G41L-V6.0不跑码
发表于 2014-4-18 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-I5G41L-V6.0不跑码,CPU,内存,南北桥两个地方的供电都正常,bios也刷过,该压的地方都压过了,就是不跑码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 22:58
发表于 2014-5-16 12:32:31 | 只看该作者 �
CPU供电正常 时钟没有   复位只有0.2V   PG也没有怎么搞型号是SY-I5G41L-V7.0的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-20 15:00:04 | 只看该作者 �
有时钟复位么。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-4-20 14:43:09 | 只看该作者 �
这板子的 内存供电是哪个产生的 我现在的内存供电只有  0.51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 14:25:23 | 只看该作者 �
先测量cpu复位和PG是否正常,FSB总线、DMI总线。G41使用GB南桥爱坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 14:08:20 | 只看该作者 �
复位出来了吗?我碰到铁板我也没办法 我的是CPU复位出来,不跑吗,打算换南桥看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-6 19:24:23 | 只看该作者 �
yuanghangman 发表于 2014-6-18 08:41
我这块花屏呀 用十几分钟满屏花了
大神看什么问题
加个独立显卡啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 08:41:59 | 只看该作者 �
我这块花屏呀 用十几分钟满屏花了
大神看什么问题
发表于 2014-5-16 14:20:31 | 只看该作者 �
梅捷主板,没电路图找,又容易坏,好多都搞不出来
发表于 2014-5-16 15:00:41 | 只看该作者 �
时钟 和复位正常不???
发表于 2014-5-18 16:56:47 | 只看该作者 �
梅捷的板子都是好难搞的,一般是南桥坏的
发表于 2014-5-19 15:10:03 | 只看该作者 �
别给我提到梅捷主板,桥坏的好多。   不想看见橘黄色主板 。
发表于 2014-6-4 22:09:11 | 只看该作者 �
梅捷的*脏话*太难搞了。。。我一块块G41梅捷,档内存  测量SMBDATA为2.7V 就跑不过内存,找不到这个电阻或者排阻啊。。。。直接飞线也不行 啊,,以前飞线 好过。。。
发表于 2014-6-18 08:17:46 | 只看该作者 �
梅姐主板不错呀
发表于 2014-6-18 08:32:02 | 只看该作者 �
按照时序查查看
发表于 2014-7-3 23:02:55 | 只看该作者 �
我也有块,应该时钟芯片坏了……
发表于 2014-7-6 12:33:53 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位,
发表于 2014-7-6 14:30:48 | 只看该作者 �
很有可能是南桥坏掉了   梅捷很难搞  有没有电压 时钟 复位
发表于 2014-7-6 17:53:18 | 只看该作者 �
GB南桥爱坏。
发表于 2014-7-6 19:22:15 | 只看该作者 �
我遇到过一次换了时钟芯片不行后测到晶振只有0.48左右换了晶振正常开机点亮希望采纳
