查看: 15484|回复: 80
神奇的华硕K40I 维修一例(不得己的解决办法)
发表于 2012-11-17 21:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台华硕K40I,经过两天的努力算是解决了,不过不完美,还要研究下
故障现象:用电池能开机,充电器不开机
拿到手,拆开量了隔离电路一切正常,用充电器按开机,电流到,0。45掉电。维修期间换过充电IC,电源IC,
3,5V线性电容,EC芯片,CPU供电芯片,CPU供电管子,都没有解决,想到用电池供电正常,此时电压为,10。2V,于是突想奇想把电源电压调到,12V,按开机没有反应,慢慢往上调,当调到,14。0V时按开机居然一切正常了,反复试验,13。5V---14。5V电压都能开机,高了低了都不行,于时用三星液晶电源改了个电源接上能用了,充电也正常,
大家研究下这是什么情况,对华硕服了。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:11
同意楼主: 4
我们只是做维修,只要结果就可以了,有些要深入研究的费时又费力,,  发表于 2012-11-23 14:52
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 15
发表于 2012-11-17 22:16:10 | 只看该作者 �
我以前也遇到过一个本   是上半年吧 具体什么本忘了 反正是上网本之类的    拿来是主公电没有 修好了能开机装上开不了机了    焊下IO或者3 5V芯片就开机  等凉了不开  然后只要把电压调到19以下(18.5左右或者继续往下调)绝对能开机亮  最后也没有实际的解决问题
发表于 2012-11-17 22:06:56 | 只看该作者 �
居计是哪个芯片耐压值发生了改变,这种应很难查,
发表于 2012-11-17 22:02:46 | 只看该作者 �
能解决就是王道。管他怎么解决呢。
发表于 2012-11-17 22:24:28 | 只看该作者 �
这个还真不好查,我也遇到过。没解决
发表于 2012-11-17 22:58:00 | 只看该作者 �
学习学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-591687-1-1.html学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-11-24 09:40
反对楼主: 5
好可怜啊,我就不减你的了  发表于 2012-11-22 15:34
参与人数 15下载分 -120 收起 理由
liukuoand -10 严禁灌水
1165460604 -5
LQW520 -10 严禁灌水
相信小生 -5 严禁灌水
德克蓄电池 -5 严禁灌水
咱是菜鸟 -5 严禁灌水
yjsodnmq -10 严禁灌水
易淑伟 -5 严禁灌水
68235290 -10 严禁灌水
舟山华丽 -10 严禁灌水
发表于 2012-11-17 23:23:21 | 只看该作者 �
应该是有些芯片的出的基准反馈电压有问题,或者分压电阻出了问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 15:35
同意楼主: 5
十之八九都是电阻阻值改变了造成的  发表于 2012-11-23 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-22 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-22 00:22
发表于 2012-11-18 08:32:59 | 只看该作者 �
同意楼上的,仔细检查下充电插口的检测分压电阻。
发表于 2012-11-18 08:40:17 | 只看该作者 �
感觉问题还是在保护隔离电路有问题 按不开机修呗
发表于 2012-11-18 08:42:19 | 只看该作者 �
就是电源适配器 不方便携带
反馈重点查查
发表于 2012-11-18 08:49:15 | 只看该作者 �
以前听师傅说过这种的故障。我记得当时师傅说的是主供电的那个绿色的保险电阻阻值变了,换一个就能好!我也没试过,不知道楼主的是不是这种情况!
输入电压电流检测电阻中  发表于 2012-11-24 21:23
保险?取样吧?  发表于 2012-11-21 18:17
发表于 2012-11-18 09:12:52 | 只看该作者 �
应该是哪个供电芯片自身不良或者周边的精密电阻阻值变化了
发表于 2012-11-18 09:15:53 | 只看该作者 �
我是菜鸟  但是我觉得是不是回路上电压高了保护,也就是说某个管子或者是电阻阻值变了不能够导通
发表于 2012-11-18 09:19:05 | 只看该作者 �
{:soso_e151:}{:soso_e113:}{:soso_e151:}是不是芯片检测电路坏了 换一下待机芯片看看那
发表于 2012-11-18 09:33:35 | 只看该作者 �
适配口到保护隔离电路的前端出现问题了。。。电池能开机。正常。后面都没问题
发表于 2012-11-18 09:54:33 | 只看该作者 �
这应该是输入电压检测电路的问题,就像东芝电压高低都报警一样
发表于 2012-11-18 09:54:59 | 只看该作者 �
我是菜鸟,觉得楼上说分压,跟变质有道理。
发表于 2012-11-18 10:08:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-18 10:10:30 | 只看该作者 �
这种情况会不会不稳定呀?等时间的考验吧
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-11-18 10:13:43 | 只看该作者 �
分压,电阻变质,反馈
