查看: 11438|回复: 13
液晶显示器有拖影。
发表于 2009-3-17 21:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一台19寸的联想液晶换灯管,自我感觉安装都很到位,在接到电脑上后发现有拖影,不严重,不过细心下还是看的出来的,这和屏没装到位有关系吗?另外还有什么情况会引起类似的问题?
发表于 2009-3-19 18:53:38 | 只看该作者 �
有可能是你没有接好屏线
发表于 2009-3-19 09:14:29 | 只看该作者 �
屏线接触不良
发表于 2009-3-18 19:50:40 | 只看该作者 �
是不是你屏里那个纸没有装好,
发表于 2009-3-18 18:24:15 | 只看该作者 �
屏先没插好 接触不 良
发表于 2009-3-17 21:41:08 | 只看该作者 �
看VGA数据线接好没有呀,
发表于 2009-3-19 20:18:20 | 只看该作者 �
调一下屏幕刷新频率试试看
发表于 2009-3-19 22:30:34 | 只看该作者 �
线不好,我晕的,搬到店里就OK了,
发表于 2009-3-19 22:44:27 | 只看该作者 �
呵呵,下次注意了。
发表于 2009-3-20 00:27:21 | 只看该作者 �
怎么,是说VGA线不好 还是信号源不好,
我们维修中用的是分频器,信号就不好,接上总是很虚  只要直接接在主机上 就很清楚
发表于 2009-3-24 09:31:13 | 只看该作者 �
VGA线不好,看上去那么黑,那么粗,原来是次品,这一切都是个阴谋啊。
发表于 2009-3-24 13:07:39 | 只看该作者 �
我遇到的是VGA线有问题
发表于 2009-4-3 20:49:41 | 只看该作者 �
屏线接触不良,更换驱动板上所有电解电容。
发表于 2014-7-26 01:19:17 | 只看该作者 �
我这等菜鸟还真是第一次听说次品VGA线还会带来拖影的,真是涨见识。谢谢分享!
