查看: 1332|回复: 8
[求助中]
E40,通电有背光没图像
发表于 2014-7-26 12:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40,通电有背光没图像,屏接口应该测那些故障如下图,谢谢
发表于 2014-7-26 12:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 13:00:58 | 只看该作者 �
显卡的问题大些,看外接是什么情况?
发表于 2014-7-26 13:04:39 | 只看该作者 �
电源有电,LVDS没有信号呢!
最大的可能是显卡挂了,其次就是液晶屏坏了(这个可能性小很多)
发表于 2014-7-26 13:07:00 | 只看该作者 �
先接外接试下,还是不显的话,显卡挂 了,联想的显卡坏可以直接换
发表于 2014-7-26 13:10:59 | 只看该作者 �
这机器显卡容易出问题
发表于 2014-7-26 13:20:39 | 只看该作者 �
三星屏容易出问题
发表于 2014-7-26 13:20:55 | 只看该作者 �
不过显卡问题多 这款机
发表于 2014-7-26 13:21:43 | 只看该作者 �
外接无显,本来内接也是没背光 的,短接才有的。
就是看看有没有图像,结果是不没有。
