查看: 5176|回复: 5
[求助中]
rt8208不出电压
发表于 2014-7-13 13:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想B460E机器,版号LB46E MB 10307-1,故障是不开机,拆开主板测各电感电压,CPU1.15正常,内存供电也正常,但是这个VGA_CORE,电压只有0.05,按图纸看正常应该是0.75,明显是这里的问题,可调电源跑码只到0.6左右,对图纸看 ,它的供电芯片是rt8208,9脚5V正常,13脚BOOT4.3V也是正常,15脚开启脚也有3.3V,1脚VOUT0.3V 16脚TON只有0.05不知道是不是正常的, 上下管都换了还是一样的,从网上订了一块新的芯片回来换了,还是不行,显卡对地电阻为7欧,应该也是正常的,在这里请教大家,还有哪些东西会造成它的电压输出不正常呢
LB46E MB 10307-1.pdf
1.4 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-24 16:59:43 | 只看该作者 �
我今天也接到一台b460E室内接灰屏 外接啥都没有。非常感谢楼主的图纸
发表于 2014-7-13 15:13:57 | 只看该作者 �
16脚肯定是不正常了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-13 14:03:35 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-13 13:52
我找了其它板子测也是差不多这个数,应该不是它短路吧
写错了,应该是7欧姆,不是零点7
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-13 13:52:08 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-7-13 13:28
0.7  明显显卡短路
写错了,应该是7欧姆,不是零点7  详情 回复 发表于 2014-7-13 14:03
发表于 2014-7-13 13:28:17 | 只看该作者 �
0.7  明显显卡短路
我找了其它板子测也是差不多这个数,应该不是它短路吧  详情 回复 发表于 2014-7-13 13:52
回复 支持 0 反对 1
