查看: 3342|回复: 11
为什么主板放置一段时间 bios就坏了
发表于 2019-12-7 14:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个主板都一样要刷
发表于 2019-12-8 08:38:28 | 只看该作者 �
bios没有坏,是COMS坏了吧。
发表于 2019-12-7 21:14:38 | 只看该作者 �
开始是不触发 ,现在和楼主的问题一样
发表于 2019-12-7 14:55:40 | 只看该作者 �
得说一下是什么机型,什么型号大家才好给你参考
870 c45 p8h61  详情 回复 发表于 2019-12-7 15:26
发表于 2019-12-7 15:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
870 c45
p8h61
我记是桥后面焊点虚焊。  详情 回复 发表于 2019-12-7 15:56
发表于 2019-12-7 15:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记是桥后面焊点虚焊。
870放久了就坏了刷bios好了,p8h61刷bios好了放了一段时间有坏了  详情 回复 发表于 2019-12-7 16:00
发表于 2019-12-7 16:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2019-12-07 15:56
我记是桥后面焊点虚焊。
发表于 2019-12-7 16:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电路查一查,
发表于 2019-12-7 16:12:39 | 只看该作者 �
不会是这样吧,从没遇到这各情况
发表于 2019-12-7 16:38:04 | 只看该作者 �
可能BIOS芯片老化了,要是想耐用点,就换一个BIOS芯片刷上去试试吧
发表于 2019-12-7 18:54:07 | 只看该作者 �
可能电池RTC看看
发表于 2019-12-7 21:15:35 | 只看该作者 �
哪里氧化了导致的病变
