查看: 4249|回复: 18
[三星(SAMSUNG)]
三星显示器940NW的怪问题
发表于 2014-1-6 13:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
客户一台三星940NW显示器功能如图所示MENU   菜单一直跳
开关条已换过,MCU程序已刷过,还是一样,修到过的朋友帮我看看吧……谢谢
发表于 2014-1-6 14:15:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把开关板取掉,如果还要跳。那就是驱动板的问题。看一下小容之类的东西
发表于 2014-1-6 13:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道是mcu问题?
发表于 2014-1-6 13:37:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把开关板拔掉,,,看是什么情况,,,
发表于 2014-1-6 13:17:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个还没遇到过,。。
发表于 2014-1-6 13:18:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-6 13:51:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开关板换过不代表  开关线路没问题    个人意见
发表于 2014-1-6 14:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接开口接口,如是不会跳的话就是开关条有问题了。看看开关是接键是对地有效的,还是分压的。开关条没问题的话就查查开关扫描线路。
发表于 2014-1-6 14:33:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换24c02或24c06就OK拉!你试试吧,我这一台就是换24c02好的
是的,同意楼主!  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:50
发表于 2014-1-6 15:00:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
所有的都做过了 还是一样的
发表于 2014-1-6 15:50:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,同意楼主!
发表于 2014-1-6 15:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个驱动板我不信它还能跳
发表于 2014-1-6 16:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分步分块检查,把按键板拔了,确定故障部位是驱动板还是开关板。如果拔了还跳,排除按键板。再检查驱动板上的KEY1和KEY2走线,观察跳出菜单时,有没有电压跳变。再考虑程序和配置数据。
发表于 2014-1-6 17:50:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我建议断开开关板试试
发表于 2014-1-7 09:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开开关,不行的话就是那几个小电容坏
发表于 2014-1-7 09:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不写个BIOS试下
发表于 2014-1-7 18:45:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢各位  已经解决了 是开关排针旁边的电容引起的
发表于 2014-1-9 13:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关排针旁边的电容,很少见个,一般换按钮解决了
发表于 2014-7-24 22:52:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
跟我的显示器一样,一直会跳出来,我开始以为是按键有问题,换了之后,频率没那么高,但是还是会跳,搞不定啊
