查看: 2640|回复: 11
[主板维修]
技嘉 GA-78LMT-SE主板跑00
发表于 2014-7-20 07:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块技嘉 GA-78LMT-SE主板跑00,先测内存供电1.5V ,桥供电分别是3.3 1.2 1.1 1.8,不知道是不是都南北桥的供电,CPU供电0.96V CPU发热,总线供电1.23V,然后用假负载,测CPU供电1.33 两时钟没有测得电压,pg1.49 复位1.49 VTT 1.2 PLL供电2.5 总线1.23.BIOS刷过,请教各位高手问题出在哪里?
发表于 2014-7-20 08:37:40 | 只看该作者 �
一开机就是00还是?换个U试试
发表于 2014-7-20 08:54:37 | 只看该作者 �
amd主板,cpu坏的比较多,不妨听二楼的,换个cpu试试
发表于 2014-7-20 10:06:10 | 只看该作者 �
两时钟没测到电压是指哪两个?
发表于 2014-7-20 11:25:09 | 只看该作者 �
查一下各路时钟,复位,都正常刷个bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 13:37
发表于 2014-7-20 11:27:50 | 只看该作者 �
换U,看看PCB有没有挂线掉件,用灯座  看看北桥虚焊没有,破角没有
发表于 2014-7-20 13:36:33 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-20 10:06
两时钟没测到电压是指哪两个?
应该指假负载上的时钟测试点
发表于 2014-7-20 15:25:36 | 只看该作者 �
AMD的CPU爱坏·!
发表于 2014-7-20 15:27:06 | 只看该作者 �
已经换过U了,开机显示00,测PCI的复位有3.3V 时钟有1.6 ,但3代内存时钟测不到电压,不知道正常不,我也检查了RTM880t-792,它的各部分工作都正常,客户说前一天还在用,晚上主机从桌子上摔下来了,第二天就这样了,还请各位能准确帮忙判断是哪里的问题
发表于 2014-7-20 16:06:43 | 只看该作者 �
这个不开机,北桥也坏得多,摔的 桥空焊的机会很大呀
发表于 2014-7-20 19:34:56 | 只看该作者 �
查一下各路时钟电路
