查看: 3672|回复: 3
PCI插槽有复位和时钟,PCI_E没有,怎么搞
头像被屏蔽
发表于 2014-7-19 17:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星ms7260 v1.0 怪故障,不跑码,求解。
发表于 2014-7-19 18:01:53 | 只看该作者 �
有些板IO发出,有些是南桥发出。  具体看跑线。前几天修一片技嘉显卡报警。 PCIE 复位1.2V 正常为3.3 。跑线连IO  换IO后变成1.5V  但是能亮机。估计会挑显卡。 还是跑线。跑出822排阻。 虚焊了。加焊一下 回到3.3V 。故障修复
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-7-19 20:33:19 | 只看该作者 �
我的这块复位信号是由单桥直接发出的,中间没有经任何原件,是钟信号也是如此,PCI和CPU是钟信号正常。也没有连IO,也不会有你所说的822排阻,估计是桥虚焊了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-19 21:55:34 | 只看该作者 �
手工加焊桥后,可以亮机,但是PS2键盘启动是不认,还是就是SATA硬盘加载WINDOWS时,蓝屏反复重启。换USB键盘,提示更新主板BIOS,卡机。
