查看: 1851|回复: 8
这个元件找什么规格的代换?
发表于 2014-7-17 20:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后直接冒火烧了!好像是2个三极管。
发表于 2014-7-17 22:52:09 | 只看该作者 �
型号是BAT54 共N极的二极管
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
型号:BAT54 共N极的二极管能替换RT8105GS?还下想问一下RT8120D可以用什么替换?  发表于 2014-7-17 23:04
发表于 2014-7-17 21:49:44 | 只看该作者 �
二极管吧,BOOT脚上的
发表于 2014-7-17 22:27:25 | 只看该作者 �
你看一下旁边这个8个脚的芯片是什么型号?
发表于 2014-7-17 22:41:22 | 只看该作者 �
型号:RT8105GS
发表于 2014-7-17 22:49:18 | 只看该作者 �
查芯片定义 然后找代换  有图纸是最好 没有就跑线看连到芯片那个脚上了 推理出来是二级管还是三极管  再就是打值  看是否有短路
发表于 2014-7-17 23:03:20 | 只看该作者 �
BAT54 共N极的二极管能替换RT8105GS?是这样的意思吗?
发表于 2014-7-18 19:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,就是BAT54共N极,用KL7代换了。谢谢大家。不懂拒绝真是经验丰富!
