查看: 1858|回复: 9
[已解决]
索尼 pcg-5k2t 点不亮 电流1.05 诊断吗DA
发表于 2014-8-28 13:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索尼 pcg-5k2t   点不亮  电流1.05  插上内存,能到1.15左右然后又降到1.05,不插入内存直接跑到1.05,
诊断卡显示  DA     CLK等一直闪,  很少用笔记本诊断卡,请问DA 代表什么?
bios已经刷过, CPU     桥    显卡  都有温度
发表于 2014-8-28 13:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议楼主查内存周边相关
发表于 2014-8-28 14:58:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接看有没有显示。显卡可能性大。
发表于 2014-8-28 15:34:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你看看 是不是电源口 坏了  ,   --上次修了一个 用夹子 就好的  用他原装电源也可以亮机的  用电流表不亮  。。。。电流1.05  记得比较清楚!
发表于 2014-8-28 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚刚也在修几片这样的板 ,一般都是显卡的问题比较多。
发表于 2014-8-28 18:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题已经解决,DA报警是显卡的问题
1:显卡不良2:显卡供电   数据
  测量对地阻值 发现一处不通,飞线后正常
发表于 2014-8-28 20:16:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好样的,修出来就是好的
发表于 2014-8-28 20:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太厉害了,这么快就查到问题了。
发表于 2014-8-28 23:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个代码我遇到过。干显卡好的。
发表于 2014-8-28 23:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是真的。你试试
