查看: 9391|回复: 40
[主板维修]
华硕P5KPL-AM SE不上电维修,老手请自动无视。。
发表于 2014-3-27 19:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL-AM SE不上电,测开关针上电压有3.3V电压。点开关主板无动作。IO是:w83627DHG-A。测IO的68脚有3.3V电压,67脚有5V电压。再测73脚在电源通电的时候也从南桥收到了3.3V。再测72是低电平。点住开关不放几秒后变成高电平。测各个主要供电点无短现象。找个点位图打开后:
发现在电源接口的绿线直接到上图的蓝点。证明IO的72脚直接过一个33欧的电阻来拉低绿线到地来完成开机。
那么可能是绿线到蓝点的线路断了。用万用表一测,线路断了。
变成这么大的。本来是要直通的,直接从绿线飞一条线到R4305蓝点处,搞定开机:
呵。。IO边上的红线是也。
PS:
IO:w83627DHG-A
触发时序是68-67-73-72
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 11:54
华硕的这个板是通病,我也飞过同样的一根线,  发表于 2014-3-27 20:32
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
大情圣 + 5 赞一个,楼主这块板已经是通病了。
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-3-27 21:22:43 | 只看该作者 �
飞线难看啊,我们一般是找到断点,用细线补好,再涂上相同颜色的油墨,用风枪吹干即可,表面很难看出来。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-3-27 20:51:34 | 只看该作者 �
楼主分析的不错
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-27 22:56:08 | 只看该作者 �
这款显示花屏是什么问题呀
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-31 15:39:59 | 只看该作者 �
分析的不错
飞线能用就行
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-31 11:25:52 | 只看该作者 �
9999999个赞
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-28 21:01:58 | 只看该作者 �
这个板子断线地方在CPU座的边上,如图所示的地方,在最外面一根,自己测下,都已经修了好多块了,补个线就比飞线好看多了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-27 21:36:17 | 只看该作者 �
这个断点其实很好找的,不用飞线的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-27 21:19:03 | 只看该作者 �
通病来的?呵呵失策。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-27 19:28:58 | 只看该作者 �
思入蛮清楚 不错值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-4 18:03:18 | 只看该作者 �
修了好多不开机的都是绿线到IO断线的,都是W83627的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-27 23:10:52 | 只看该作者 �
以前看不懂,这两天在实地刚学了不触发,看了描述后判断是72到绿线的问题.但是还是要请教下,为什么不找个差不多大小的电阻替换呢?直连也可以吗?
点位图上不是有吗?是绿线到33欧电阴再到IO的72脚。  详情 回复 发表于 2014-3-28 10:22
发表于 2014-3-28 09:26:02 | 只看该作者 �
呵呵   我们遇到也是直接飞线
发表于 2014-3-28 09:30:07 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 讲的很清楚 值得学习
发表于 2014-3-28 10:22:00 | 只看该作者 �
houcongying 发表于 2014-3-27 23:10
以前看不懂,这两天在实地刚学了不触发,看了描述后判断是72到绿线的问题.但是还是要请教下,为什么不找个差不 ...
发表于 2014-3-28 11:05:30 | 只看该作者 �
围观!!!!
发表于 2014-3-28 11:07:33 | 只看该作者 �
学习了不错的只是
发表于 2014-3-28 15:56:21 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰的说
发表于 2014-3-29 10:01:12 | 只看该作者 �
楼主细心啊。。。。。
发表于 2014-3-29 14:48:17 | 只看该作者 �
强悍,我学习了
发表于 2014-3-29 16:16:38 | 只看该作者 �
楼主思路清晰    讲的很清楚     值得学习
发表于 2014-3-29 16:42:31 | 只看该作者 �
图纸真全  点位图都有
