查看: 4728|回复: 31
[维修经验]
惠普CQ42维修一例
发表于 2014-7-17 23:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一个同行拿过来的说是不通电,拿来一看5A大短,心想肯定是哪个MOS管挂机分分钟秒杀,拆机一看没有MOS管短路,发现是保护隔离的一个稳压2极管击穿了 ,心里暗喜几百大洋就到手了,马上找了个换上,换了不短了,上电触发,电流上到1.4掉电,我晕什么情况在上还掉,心想难道还有短路的地方,接下来就是一顿瞎搞,烧3、5V没发现异常,刷了个BIOS,换了EC,保护隔离的管子都换了一遍,论坛有人说是南桥有问题引起的,都准备去换南桥了,但是自己感觉又不像南桥的问题,心想又是个悲剧哎....放了一天......第2天没事,拿出来继续,突然记起HP的机器有的要接适配器才能正常,以前看论坛上有人这么说过,哈哈接上适配器不掉电了,心哪个激动接上屏竟然亮了...哎幸好没换南桥,发这个帖主要是为了遇到同样的问题的兄弟不要走那么冤枉路。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-7-18 00:36:29 | 只看该作者 �
HP很多INTEL的CUP的机器都是只认原装充电器,好不好,大哥!
发表于 2014-7-18 00:55:44 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒,接电源适配器才能开机
发表于 2014-7-18 00:56:41 | 只看该作者 �
这种机器不接适配器是不是就不能开机呀?
用电流表配的那HP头子不行,要用HP适配器的的那个头子,好像适配器那有个检测的信号具体不清楚  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:40
发表于 2014-7-18 00:59:46 | 只看该作者 �
有遇到过DELL的触发掉电要原装电源的,HP的没有遇到过。
发表于 2014-7-18 04:16:39 | 只看该作者 �
被你发现了
发表于 2014-7-18 06:11:21 | 只看该作者 �
突然记起HP的机器有的要接适配器才能正常,以前看论坛上有人这么说过,哈哈接上适配器不掉电了,适配器很重要。
发表于 2014-7-18 06:20:07 | 只看该作者 �
学到了经验啊
发表于 2014-7-18 08:40:51 | 只看该作者 �
HP的遇到过一台  没装他原装的接口  自己焊上去的接口  结果就是不触发!
发表于 2014-7-18 09:03:39 | 只看该作者 �
LZ应该做一根HP 专用的电源线接在可调电源上,这样方便多了,
发表于 2014-7-18 09:12:50 | 只看该作者 �
楼主用的是可调电源吗,可调电源有HP专用的头子的吧,是不是这个问题呢,不可能只有原装电源才能用的吧?
发表于 2014-7-18 09:37:20 | 只看该作者 �
用的是电流表上一起陪的HP头子
发表于 2014-7-18 09:40:12 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-18 00:56
这种机器不接适配器是不是就不能开机呀?
发表于 2014-7-18 09:47:40 | 只看该作者 �
不是原装适配器不是不触发的吗,怎么变成掉电了
发表于 2014-7-18 09:53:15 | 只看该作者 �
HP DELL的头设计的跟别的不一样,所以会造成不用原装头开不了机或者掉电
发表于 2014-7-18 09:57:36 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2014-7-18 10:01:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~
发表于 2014-7-18 10:02:24 | 只看该作者 �
这种大短不能烧鸡吗?我遇到公共点对地的 基本都是胆电容或者CPU的MOS坏
发表于 2014-7-18 10:59:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-7-18 11:20:54 | 只看该作者 �
不是原装适配器还能触发奇怪咯
