查看: 12809|回复: 10
M1213/M1216液晶屏一直显示“初始化”/M1136 一直显示HP
发表于 2014-6-26 22:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有个说hp 1213一直初始化的,无奈超过30天回不了帖子了,贴两张图吧,给以后需要的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2014-6-26 22:34:27 | 只看该作者 �
但是这个机器修好多了 大多数都是激光器问题,更换激光器一般都能解决
发表于 2014-6-27 09:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前新的机器m
发表于 2014-6-27 09:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前新的机器m1216,提示耗材错误,更换西鼓ok,所以对这款一体机不是特别看好
直接换芯片就好了  发表于 2014-7-4 13:41
发表于 2014-6-27 10:04:00 | 只看该作者 �
就是    我也经常换
发表于 2014-6-27 12:57:23 | 只看该作者 �
耗材错误其实换硒鼓上边的小芯片就行了
发表于 2014-6-27 14:06:42 | 只看该作者 �
以前hp 1007光打印这种88a加粉很少换芯片,有些鼓坏了还没提示换芯片,所以没备货
发表于 2014-6-27 20:35:48 | 只看该作者 �
这个不错 排查很久我才找到真正问题
发表于 2014-7-6 19:13:51 | 只看该作者 �
先换芯片再试试
发表于 2014-7-16 09:08:10 | 只看该作者 �
你百度查下有解决方法,这问题很简单,程序错,安一部一部到拿部放入股就OKLE
