查看: 1569|回复: 13
[主板维修]
显示器显示出来是蓝色的
发表于 2014-7-10 16:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹的集成显卡N61,754的主板,用独立显卡没有问题,但用集成显卡,显示出来都是蓝色的,可以看到字与画面,这是什么问题?北桥都烤过了,还是一样!
发表于 2014-7-10 16:39:56 | 只看该作者 �
三基色不对,查信号
发表于 2014-7-10 16:40:37 | 只看该作者 �
这个给桥没有关系
发表于 2014-7-10 16:44:15 | 只看该作者 �
跑R.G.B的线路啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:32
发表于 2014-7-10 17:26:53 | 只看该作者 �
新手不是很懂,没有图纸,不会跑!
有谁会的指导一下?
发表于 2014-7-11 10:44:10 | 只看该作者 �
量一下三基色电压,对比修它们电路一样
发表于 2014-7-11 10:50:52 | 只看该作者 �
测过了红绿针对地阻是49欧左右,蓝针750欧左右,然后再怎么修?没有图纸,不会跑电路了!
发表于 2014-7-11 11:00:09 | 只看该作者 �
正常情况下 3基色 应该是75左右 不会多少偏差 跑下线路 总可以吧
发表于 2014-7-11 11:39:12 | 只看该作者 �
楼主上个图看看忙
发表于 2014-7-11 13:17:36 | 只看该作者 �
附上主板VGA附近的图片
发表于 2014-7-11 13:24:24 | 只看该作者 �
上传了几次,终于上传了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:33
发表于 2014-7-11 16:35:10 | 只看该作者 �
本人也是新手,进来学习的
