查看: 3359|回复: 18
[求助中]
ASUS版号K43LY没显示
发表于 2014-6-1 13:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个板子刚拿来的时候是不触发的,拆机然后看到只有EC跟BIOS弄过,上家是修好的。刚过保。。我拆开来了把电子放放电。。触发。咦!跑了。。。可惜没有显示。测了一下,,刚跑到内存就停止跑动了,我BIOS刷过,,南桥HM65烤过,显卡独显的。烤过还是一样,,,版号K43LY  2.0的,上一条内存的。。求大神指点迷津啊
发表于 2014-6-1 13:58:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加焊CPU供电芯片试试
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-1 13:57:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上次修了那里呢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-1 13:44:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
补充一下,这个机器的电流上到1.2A,不动。动都不动。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-1 15:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意楼上的看法  咯上很厉害
发表于 2014-6-1 15:02:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意楼上的看法  咯上很厉害   i估计是显卡
发表于 2014-6-1 15:02:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换一个CU供电芯片看看
发表于 2014-6-1 17:37:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种最好是用诊断卡看看跑什么代码
发表于 2014-6-1 17:57:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
华硕机器的BIOS太令人头痛,估计不是显卡还是BIOS的问题.....
发表于 2014-6-3 11:11:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上次别人修的是显卡。跟BIOS。其他的没看到有动过。供电都有的。。我怀疑是显卡的问题,因为看电流已近过内存了,就不动了。。。本应该再跳一下就显示的了。。可是就是在这里死了。。。显卡肯定有问题,报价260,换。。。贵了,,拿走了。。╮(╯▽╰)╭
发表于 2014-6-3 11:12:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有CPU供电的啊!确定加焊可以?
发表于 2014-6-3 11:25:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有些显卡焊了是没用的
发表于 2014-6-27 16:23:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu 供电问题。
发表于 2014-6-27 16:32:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电流到1.2有跳变证明不过显卡,没有跳变得查时钟复位了。
发表于 2014-6-27 16:38:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
跳到1。2可能是没过显卡,修过好多类似机型,显卡坏多
发表于 2014-6-27 16:41:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些显卡加热重做一样,有好的显卡换个试试,现在市场 上拆机翻新当新卖很多,常买到坏的,有时买几片都是坏的,说是全新,可都是散新,最后从好的一块板上拆下显卡一上就OK
发表于 2014-7-2 00:24:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天搞了一天BOIS   显卡,还是一个样,没思路了,1。2A,不动
发表于 2014-7-10 17:22:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种一般都是BIOS问题,能过内存就是不显,这种问题我刷BIOS都好了。
发表于 2014-7-10 17:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子有通病  cpu   有时候也会造成这个情况
