查看: 2714|回复: 13
[求助中]
SL410K,有时能开机,有时开不了
发表于 2014-8-4 19:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时电流上到到0.8A左右,有时上到1.1A然后掉回待机,可以再触发。显卡重植过。只能能开机就没问题。大家帮帮忙
发表于 2014-8-4 19:43:44 | 只看该作者 �
可能是南桥问题,我有个一样的机器,有时候通电有显示,有时候不通电。换82801IBM搞定
发表于 2014-8-4 19:45:40 | 只看该作者 �
测下转换供电
发表于 2014-8-4 19:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个机器,有时开机过内存,很少时候能开起来,刷了个bios搞定
发表于 2014-8-4 19:57:39 | 只看该作者 �
感觉sl400的笔记本很多问题是的 ,屏轴经常烂,没做显卡前什么问题 ,要告诉大家才能帮你解决
发表于 2014-8-4 19:59:47 | 只看该作者 �
检测有没短路,或者电压不出
发表于 2014-8-4 20:41:04 | 只看该作者 �
是不是显卡问题呢
发表于 2014-8-4 21:12:58 | 只看该作者 �
之前换过显卡的,不到一个月就是上面的问题了。。所以才重植的。结果还是一样。
发表于 2014-8-4 22:56:14 | 只看该作者 �
换EC   刷BIOS搞定
发表于 2014-8-4 23:35:00 | 只看该作者 �
以前遇到过的,有小电容腐蚀的,不知道楼主什么问题了
发表于 2014-8-5 08:55:17 | 只看该作者 �
感觉就是像哪里的电容有问题,EC,有问题?????????,刷过BIOS了。
发表于 2014-8-5 13:43:00 | 只看该作者 �
可以说是掉吧,如果不掉电,就没问题,就是开机能开得起来。有时多开机几次就可以,有时开N次也不行
发表于 2014-8-6 12:47:36 | 只看该作者 �
不开机的时候查一查跑什么数,
发表于 2014-8-13 16:40:49 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,一换南桥就好,但用不了多久,又旧病复发。
