查看: 5881|回复: 53
秒杀联想Y430开机保护
发表于 2014-4-3 09:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送本子时说是不开机,插上电源待机正常,0.010,触发电流0.028,电源指示灯亮,四秒后关机,再触发没有反应,
典型的开机保护了。
报价客户走后,把机子拆开。一看主板,原来是以前进过水了,上面电容有明显腐蚀痕迹。
万用表打到蜂明档,对可疑电容进行测量,果然发现有两个电容短了。
直接把电容拿掉,换两个好的上去,再触发。电流正常跳变。
此机修复了。。呵呵没有什么技术含量。。。
主要是要下载分的。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:03
同意楼主: 5
LZ的意思是捡到钱啦 不晓得捡多少、、、  发表于 2014-4-3 13:21
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
爱情追尾 + 2 淡定
fulang168 + 5 细心!
天意wx + 4 看 出了问题
梦舞霓裳 + 2 淡定
头像被屏蔽
发表于 2014-4-3 10:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你是灌水的
同意楼主: 5.0
不同意 灌水说法  发表于 2014-4-3 11:56
不能发小问题就是灌水吧。。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 11:22
同意楼主: 5
严重同意你的额说法 嘎嘎  发表于 2014-4-3 10:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-3 09:40:39 | 只看该作者 �
直接秒杀啊
发表于 2014-4-3 09:55:28 | 只看该作者 �
运气不错,只是电容短路,没有其它东西坏
这个应该是当时进水时,上家没有清干净造成的。。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 11:24
发表于 2014-4-3 09:59:28 | 只看该作者 �
秒杀。。  都是些小问题
发表于 2014-4-3 10:23:31 | 只看该作者 �
运气不错!!一下子就找到故障点上
发表于 2014-4-3 10:28:41 | 只看该作者 �
好  学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-3 10:32:42 | 只看该作者 �
楼主运气不错。天天能遇到这样的机器我们的维修就好做了。那维修也就不叫维修了。应该叫维护。
发表于 2014-4-3 10:34:24 | 只看该作者 �
直接秒了 太厉害了
发表于 2014-4-3 10:36:15 | 只看该作者 �
楼主还细心
发表于 2014-4-3 10:42:49 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-3 10:44:36 | 只看该作者 �
看来观察很重要
发表于 2014-4-3 10:50:52 | 只看该作者 �
细心还是好啊
发表于 2014-4-3 11:00:06 | 只看该作者 �
运气不错    学习;了
发表于 2014-4-3 11:00:52 | 只看该作者 �
真的是秒了
发表于 2014-4-3 11:18:43 | 只看该作者 �
只要细心都可以
是的。。要细心。。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 11:24
发表于 2014-4-3 11:22:17 | 只看该作者 �
不能发小问题就是灌水吧。。。
发表于 2014-4-3 11:24:26 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-4-3 09:55
运气不错,只是电容短路,没有其它东西坏
发表于 2014-4-3 11:24:44 | 只看该作者 �
zhouheng 发表于 2014-4-3 11:18
只要细心都可以
是的。。要细心。。。
发表于 2014-4-3 11:26:12 | 只看该作者 �
进过水的,有的还是很好修的
