查看: 2208|回复: 8
[主板维修]
求教夹BIOS
发表于 2014-7-18 14:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板如果是那种EPROM的BIOS芯片,就是八个脚的那种B_BIOS和M_BIOS。如果主BIOS刷坏了或主板BIOS无法引导,或者进入反复的死循环时,先关机,清CMOS,然后用镊子或者其他工具,将主bios的1脚和8脚 或者6脚和7脚短接,你知道,这样会造成BIOS电压异常,然后主板会认为主BIOS损坏,自动启用BIOS刷新程序
以上是我复制一个迅维网友的话
请问是在断电的时候夹,还是在开机的时候夹?
发表于 2014-7-18 15:46:21 | 只看该作者 �
应该是断电的时候一直夹着 然后在开机吧
发表于 2014-7-18 16:38:14 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-18 15:46
应该是断电的时候一直夹着 然后在开机吧
谢谢你的答复,确定是这样的吗?还有高手补充一下吗?无限感激
发表于 2014-7-18 16:46:40 | 只看该作者 �
我再别的网站看的
是断电下1  8 短接
开机  几秒钟即可
发表于 2014-7-18 18:56:07 | 只看该作者 �
断电下情况下将bios的1脚和8脚短接
发表于 2014-7-18 23:22:34 | 只看该作者 �
断电夹着 开机。
原理是:如果选中主BIOS  1脚为低电平。   8脚是供电脚。人为把1脚变为高电平。使主板认为没有选中主BIOS,从而去启动BIOS 恢复程序。
希望对你有用, 有用的话。给我加点分,谢谢
发表于 2014-7-19 00:11:11 | 只看该作者 �
双BIOS的板子 把电池拔掉  直接按着RESET  按着15秒然后 把电池放上...在开机 就OK了.    记得把电池拔掉.....如果一次不行   就多试几次......
方法一:.按开机键10秒不放,电脑会开机然后自动关机。再次开机时就可以自动恢复BIOS。
方法二:按重启键不放持续15秒,电脑自动重启后自动恢复BIOS
方法三:短接M BIOS的1脚和8脚,关机。再次启动自动恢复BIOS
发表于 2014-7-21 17:27:56 | 只看该作者 �
iiii2323 发表于 2014-7-19 00:11
双BIOS的板子 把电池拔掉  直接按着RESET  按着15秒然后 把电池放上...在开机 就OK了.    记得把电池拔掉.. ...
谢谢你的意见
发表于 2014-7-21 19:11:01 | 只看该作者 �
断电下情况下将bios的1脚和8脚短接jjj
