查看: 15267|回复: 60
[MACBOOK]
苹果A1466不触发之非通病维修
发表于 2016-11-12 19:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果1466不触发之非通病维修
型号:1466
板号:820-3437-B
故障:不上电
今早看到饼哥发的微信,苹果1466不开机通病维修的帖子,故障描述是一模一样的,我的那个心啊是无比激动,因为正好我手上有这么一台1466,也是不开机,上班后赶快把这机器翻出来,按照帖子上的故障点直奔主题,万用表一量,马上SB了,人家的是RSMRST#信号为0V,结果我的是3.25V,哪不是通病怎么办呢,按步骤开始来一遍把。
首先,就从开关信号查起SMC_ONOFF_L(3.3-0-3.3)正常
下一步,PM_PWRBTN_L(3.3-0-3.3)
再下一步、PM_SLP_S3_L(3.3V)R8178这个测试点比较好测试两端电压都为高电平
这个信号都有了后说明之前的电路基本可以排除掉了,不上电就只有看这个信号有没去到他该去的地方了,也就是这个信号的后面电路故障了
门电路故障也是维修重灾区,所以看到这种电路,输出端是必查的,绝不放过,实测为(0V)但我不能确定0V是否为正常,那就只有查资料了(芯片型号:MC74VHC1G08)
百度吧,我也没其他办法(数据如图)
明白了吧,0V是不正常的,所以不上电故障就在这里,PM_SLP_S3_L在半路夭折,没有去到他该去的地方,怎么修就看你了我难得去翻芯片我是这样修的(以图片为证)
最后上个亮机图片,不然有人会问这电脑修好了吗
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
coal + 2 双击666+关注!
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wang左手 + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
yys1990 + 2
极品板 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xiaobei2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-12 19:33:58 | 只看该作者 �
是的,你是内行
发表于 2016-11-12 19:29:15 | 只看该作者 �
更正一下标题为:苹果A1466不触发之非通病维修
标题已经修改 加分了 苹果的维修更多的需要分析线路等 通病不见得一定适合所有  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:49
发表于 2016-11-12 19:30:49 | 只看该作者 �
少有发帖,还是不够严谨,请版主修改一下标题,已经发了我不知道怎么改
发表于 2016-11-12 19:30:50 | 只看该作者 �
是直接短接么
发表于 2016-11-12 19:36:59 | 只看该作者 �
厉害了  我的锅
还在学习  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:42
发表于 2016-11-12 19:42:24 | 只看该作者 �
还在学习
你还没回去 学啊 店里生意不错啊·  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:45
发表于 2016-11-12 19:45:57 | 只看该作者 �
你还没回去 学啊 店里生意不错啊·
发表于 2016-11-12 19:49:21 | 只看该作者 �
标题已经修改
谢谢老大  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:53
发表于 2016-11-12 19:53:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-12 19:49
标题已经修改
谢谢老大
发表于 2016-11-12 20:00:52 | 只看该作者 �
是与门坏啦,不会吧,苹果就是这么好
主要看运气撒,不加点分啊  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:02
发表于 2016-11-12 20:02:13 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-12 20:00
是与门坏啦,不会吧,苹果就是这么好
主要看运气撒,不加点分啊
发表于 2016-11-12 20:05:00 | 只看该作者 �
直接接过去了吧,也行,
主要难得找芯片,这是个头疼的事情  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:06
发表于 2016-11-12 20:05:54 | 只看该作者 �
这个应该叫已经触发了,没上电才对。
发表于 2016-11-12 20:06:38 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-12 20:05
直接接过去了吧,也行,
主要难得找芯片,这是个头疼的事情
发表于 2016-11-12 21:06:23 | 只看该作者 �
与门的口诀是“全1出1”!
发表于 2016-11-12 21:22:35 | 只看该作者 �
楼主思路很好讲的很详细
发表于 2016-11-12 21:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这叫可以触发不上电现象!触发后电流有动作,触发之前的都不用查!
发表于 2016-11-15 16:25:59 | 只看该作者 �
可否说下之前那个通病是什么??
发表于 2016-11-15 16:36:38 | 只看该作者 �
学习了  不知道通病是哪里坏呢
楼主思路很好,不错  详情 回复 发表于 2016-11-16 19:45
s3信号经过与门电路。没转换出去  详情 回复 发表于 2016-11-16 13:43
