查看: 1701|回复: 6
新手电路有点不明白,请教。
发表于 2015-3-30 21:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个文档上说PQ19高电平导通,经过两电阻分压,PQ14,PQ15的G级应该是高电平。但NPN场管高电平应该截止才对啊,为上面说他们都导通了?
发表于 2015-3-30 21:44:15 | 只看该作者 �
高电平和低电平是相对的,并不是真的说5v或者几v就是高电平,0v就是低电平。
发表于 2015-3-30 21:49:16 | 只看该作者 �
电平是相对于S极来说的,再者这两个管子是P沟道
发表于 2015-3-30 21:50:13 | 只看该作者 �
PQ14,PQ15 是P沟道MOS管 不是NPN哦
这个不是一样的吗?  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:57
发表于 2015-3-30 22:21:13 | 只看该作者 �
看来楼主得好好补习一下基础知识了!PQ14,PQ15是P沟道场效应管,当PQ19导通时在电阻PR66两端产生8伏多点电压降,这样在PQ14,PQ15的S极与G极间叠加了8伏多的电压差而导通了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-30 22:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是一样的吗?
发表于 2015-10-30 20:56:20 | 只看该作者 �
我虽然是个小白但是我还是分的清楚N沟道和P沟道
