查看: 5732|回复: 40
AOC 919SW+液晶显示器一半边正常 一半偏黄
发表于 2014-6-15 14:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 919SW+液晶显示器一半边正常 一半偏黄,没有连接主机的情况的也是一样!如下图,
屏线换了也还是一样!第一次遇到这样的问题,不知道怎么下手!指教下!多谢了
发表于 2014-6-15 14:36:16 | 只看该作者 �
屏坏了,你换个好屏可以测试下,如果好的是正常的 你就不用修了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-2 22:21
发表于 2014-6-15 14:41:48 | 只看该作者 �
可以加焊一下或换一个屏电路主芯片,好就好了不好就是模块的事儿了!
屏上有没有电路主芯片,观察了一下 供电什么的都直接从驱动板过去的  详情 回复 发表于 2014-6-15 14:48
发表于 2014-6-15 14:45:53 | 只看该作者 �
会不会灯管老化了?
发表于 2014-6-15 14:48:34 | 只看该作者 �
这种屏呀,还真不好说捏!驱动板是双排线的吧?只能找一样的驱动板试试了!  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:01
发表于 2014-6-15 14:52:31 | 只看该作者 �
应该是灯管老化了
发表于 2014-6-15 14:52:36 | 只看该作者 �
我这怎么看不到图啊
发表于 2014-6-15 15:01:31 | 只看该作者 �
就是 就是  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:04
发表于 2014-6-15 15:04:33 | 只看该作者 �
没有一样的驱动板试试,这显示器开始是一亮就灭,电源板高压部分的问题,眼看钱要到手了!点了一下,这钱不好挣
按按屏插子有变化不?没问问客户是砸坏的?要是摔过估计没救了,要没摔还没准是驱动板坏了呢! 这个没件就换难搞了!没法用别的驱动板点屏!  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:14
发表于 2014-6-15 15:14:21 | 只看该作者 �
两头都按了!没什么变化!决定放弃治疗了!只是可惜弄了半个小时的电源板!谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:25
发表于 2014-6-15 15:25:17 | 只看该作者 �
这个没件 ...
驱动板主芯片补补焊呢!或者这驱动板能不能刷MCU程序呀?看看有没有要被别人修过,驱动板有没有划伤啥的! 瞎琢磨呗玩意弄好了呢!最后试一次不行就拉倒!  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:31
发表于 2014-6-15 15:27:54 | 只看该作者 �
恢复出厂设置看看
发表于 2014-6-15 15:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 17:41:05 | 只看该作者 �
这屏应当是挂了,,,
发表于 2014-6-15 17:57:09 | 只看该作者 �
我觉得别求了,是屏幕问题吧
发表于 2014-6-20 13:46:48 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-15 20:23
给你原厂程序你刷看看
编程器挂掉了,刷不了 和AOC的服务站关系还算好 问了下,叫放弃治疗了
发表于 2014-6-20 23:06:22 | 只看该作者 �
算了吧,看样子视屏坏了
发表于 2014-6-22 08:31:04 | 只看该作者 �
楼主:把程序传上来分享下
发表于 2014-6-22 17:57:30 | 只看该作者 �
菜单里面看看是不是设置的问题。
发表于 2014-6-23 09:09:49 | 只看该作者 �
找个一样的驱动板试下 不就知道了
