查看: 3667|回复: 25
[主板维修]
七彩虹 战旗C.A790GX X3 D3进系统无显示
发表于 2014-7-4 08:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 战旗C.A790GX X3 D3  开机能进板子logo BOIS 也能进   进系统马上黑屏  显卡换过 电源也换  有没有遇到个类似问题的大神  求解脱。。。。。。。感激不尽
发表于 2014-7-4 09:10:41 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试呀
刷过 了 问题依旧  详情 回复 发表于 2014-7-4 09:49
发表于 2014-7-4 09:35:48 | 只看该作者 �
个人感觉是  电源不稳...
换过电源了 还是一样的  详情 回复 发表于 2014-7-4 09:49
发表于 2014-7-4 09:49:11 | 只看该作者 �
刷过 了  问题依旧
发表于 2014-7-4 09:49:57 | 只看该作者 �
oneyi 发表于 2014-7-4 09:35
个人感觉是  电源不稳...
换过电源了  还是一样的
发表于 2014-7-4 10:13:22 | 只看该作者 �
死机的时候再去查下各组的供电看看是否都正常了。。
黑屏以后 主板还是正常运行的 我测过显卡供电 也是正常的  详情 回复 发表于 2014-7-4 12:48
都测试过了 用万用表测试都正常的 实在很无力啊  详情 回复 发表于 2014-7-4 12:40
发表于 2014-7-4 10:17:50 | 只看该作者 �
测一下硬盘。
不用硬盘也是  详情 回复 发表于 2014-7-4 12:50
用U盘 进PE 也是同样的问题  详情 回复 发表于 2014-7-4 12:41
发表于 2014-7-4 10:46:41 | 只看该作者 �
换别的硬盘试试看咯
发表于 2014-7-4 12:40:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 12:41:31 | 只看该作者 �
用U盘 进PE 也是同样的问题
发表于 2014-7-4 12:43:31 | 只看该作者 �
是不是CPU旁边的电容不良了!!
测试过了 没问题 后来我也这么想的 我全给换了 问题依旧  详情 回复 发表于 2014-7-4 12:56
发表于 2014-7-4 12:48:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 12:50:22 | 只看该作者 �
不用硬盘也是
发表于 2014-7-4 12:56:11 | 只看该作者 �
liubo1819 发表于 2014-7-4 12:43
是不是CPU旁边的电容不良了!!
发表于 2014-7-4 12:58:51 | 只看该作者 �
我也碰到过这个问题,最后没有解决。你把全版电容都换了,试试!
.............. 好大的工程量 这板子都是电容啊 不下30个钽电容  详情 回复 发表于 2014-7-4 13:03
发表于 2014-7-4 13:03:09 | 只看该作者 �
请检查内存
内存问题 但是主板能点亮 能进BIOS 你的建议我会试试  详情 回复 发表于 2014-7-4 13:16
发表于 2014-7-4 13:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 13:06:55 | 只看该作者 �
用检测卡测一下,看代码正常不?排除显示器。
测试正常跑过了 最后跑到B1 开机 进主板LOGO 都正常 进BOIS 也正常 一直在BOIS设置了 不会黑屏  详情 回复 发表于 2014-7-4 13:15
发表于 2014-7-4 13:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 13:16:37 | 只看该作者 �
