查看: 19606|回复: 127
[笔记本]
联想Y460开机不显,外接正常维修。(非显卡问题)
发表于 2013-7-6 19:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台Y460客户说能正常听到进系统声音,客户放下就走了,先上了下电流表,看电流变化大体正常,打波也画的波也很完美,外接正常没有花屏现象,心想应该是缺少某组供电吧,一切外部检测完毕,拆机,找图纸。找到屏接口CN5。
查38有3.3V再查39、40脚的LCDVCC没电压。。。这里应该有个3v才对的。看 LCDVCC是由这里转换过来的。
ENVDD高电平Q10导通,5VSus拉低,Q11和Q9截止,+15v使Q12导通然后产生3V的LCDVCC。
测ENVDD正常没问题当在R188上面测+15V的时候居然没有15V。心里大喜,问题会不会处在这里呢。往前继续推进,看+15V是由升压电路这边直接过来的,追到这里时候一看图纸以为升压电路有问题测PR177两端居然15v都有。
嚯!!!断线!!!肯定是断线了。因为之前看到背面有少许腐蚀,我已经清理干净,因为离得屏接口太远也没在意是进水引起的断线,现在终于找到问题了,赶紧扯线去,最后飞线接屏熟悉的logo出现啦,心中小激动,明天可以给客户交差啦,哈哈。。。
测39、40脚:LCDVCC一切正常:
思路有不对的地方请大家指出,一起学习,俺是基地3月的,还在学习之中,嘿嘿。。。
送图纸一份,供大家使用。
Y460.pdf (1.47 MB, 下载次数: 153)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员7042440.5元2022-3-3 23:52
 会员10165220.5元2021-4-1 18:22
 会员5448530.5元2019-12-2 09:43
 会员11945980.5元2019-5-12 11:36
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:01
楼下的,楼主哪里误导大众了?  发表于 2013-7-12 22:45
这个贴子为何会精华?误导大众。  发表于 2013-7-9 22:25
参与人数 18下载分 +160 收起 理由
rhm123 + 5 桌子比我的干净
硕方电脑 + 5 写得不错,继续努力
jiangjiaxiang + 10
周游世界 + 5
Rngon + 10 赞一个!
黑锅 + 10 赞一个!
弄竹 + 10 我是和你在一个国家的。
confucian + 10 这个必须顶
生命如水宁静 + 10 赞一个!
风不可挡 + 10 赞一个!
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-6 19:46:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 21:30
之前碰到台保护隔离没过的机子,找不到电路图,跑线跑不出来,只能放弃了,我没电路图感觉啥也干不了  详情 回复 发表于 2013-7-9 18:59
发表于 2013-7-6 19:44:21 | 只看该作者 �
245163167 发表于 2013-7-6 19:37
是很好!请问你们迅维的  经常发这样的帖子 ,从接机修到修好和最后又发表论坛花了多长时间?
拆机找图到修好大概一个小时左右吧,快下班时候给修的,写贴花了半个多小时。嘿嘿。
发表于 2013-7-6 19:37:28 | 只看该作者 �
拆机找图到修好大概一个小时左右吧,快下班时候给修的,写贴花了半个多小时。嘿嘿。  详情 回复 发表于 2013-7-6 19:44
发表于 2013-7-6 19:50:50 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,是不是可以把那个q12去掉,直接ds相通,这样会不会更快一些
如果直连,屏会亮的早了  详情 回复 发表于 2013-7-6 21:05
发表于 2013-7-6 20:27:55 | 只看该作者 �
迅维基地很不错  有空真的得去学习学习
发表于 2013-7-6 20:29:46 | 只看该作者 �
好,有图纸工作效率就是快
发表于 2013-7-6 20:32:37 | 只看该作者 �
楼主有着一代宗师的手法,在下佩服,佩服!!
发表于 2013-7-6 20:46:07 | 只看该作者 �
请问下楼主是远程学习的还是到学校去学的呢
发表于 2013-7-6 21:05:26 | 只看该作者 �
如果直连,屏会亮的早了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 21:30
不会亮的早了,你在好好看一下图纸,envdd没有发出高电平时,屏供电还是受q9控制,还在放电状态。  详情 回复 发表于 2013-7-7 09:03
发表于 2013-7-6 21:20:58 | 只看该作者 �
修 好就行,不错。
发表于 2013-7-6 21:27:53 | 只看该作者 �
想问楼主你的波波是什么型号的?神马时候买的?我也想买波波用
发表于 2013-7-6 21:58:38 | 只看该作者 �
我都不擅长打波,很郁闷
发表于 2013-7-6 22:43:45 | 只看该作者 �
我最喜欢就是有图  而且还是电路故障了
发表于 2013-7-7 07:21:59 | 只看该作者 �
分析得不错,学习了
发表于 2013-7-7 09:03:55 | 只看该作者 �
diandian36521 发表于 2013-7-6 21:05
如果直连,屏会亮的早了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 21:31
发表于 2013-7-7 14:16:36 | 只看该作者 �
这个机器应该是屏暗吧?
丽莎···呵呵··  详情 回复 发表于 2013-7-9 19:51
发表于 2013-7-7 14:42:53 | 只看该作者 �
电路图我有点吃力
发表于 2013-7-7 15:33:27 | 只看该作者 �
是从R177飞到R188上面吗 修这本1XX还是2XX呢
发表于 2013-7-7 17:45:19 | 只看该作者 �
学习了 呵呵 有空很想去实地看看
