查看: 2949|回复: 2
求助,技嘉GA-EP41-ud3l
发表于 2014-7-1 12:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-EP41-ud3l,12V短路,插上12V供电一闪就保护了,万用表检测短路了,K3919场管短路,三个极都是通的,请问用什么场管代替啊,d412,D436可以吗?还是要一摸一样的替换
场管好坏怎么测啊,我只知道短路了坏的,怎样判断好的场管
发表于 2014-7-1 15:57:20 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊,我等一下午了
发表于 2014-7-2 10:34:28 | 只看该作者 �
你好:
1.K3919通常技嘉用在下管,上管用K3918,你還要再確定上管是否有短路
2.下管因為用兩個來並聯,所以K3919勉強可以用D412 D436 D420 K3918都可以
   但如果換完量一下PWM波形不良,很快又燒了,這組的驅動IC ISL6612也要一併換較安全.
3.N型場效測量:黑棒接D級 紅棒接S級,二極體檔阻值510~570左右,黑棒不動,紅棒移至G級充電一下再移回S級
  二極體檔呈現短路蜂鳴聲,但K3918 K3919比較特殊,阻值有130內都是正常.
