查看: 2015|回复: 11
[主板维修]
请教惠普主板问题!
发表于 2014-5-7 18:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.2.3分别代表什么部件呢,谢谢!
发表于 2014-5-7 19:53:26 | 只看该作者 �
这是G42的主板么
发表于 2014-5-7 19:33:39 | 只看该作者 �
你清理一下,加点硅胶。散热不好,现在天热了,很多顾客反映这样问题,一般清理即可解决,不需要换
发表于 2014-5-7 19:24:21 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-5-7 19:15
支持楼上,1和2都是一个东西,CPU.      3是显卡,旁边是显存
谢谢,我显卡温度高,那是散热器坏啦
发表于 2014-5-7 19:23:37 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2014-5-7 19:08
1,2是cpu,3是显卡
谢谢,我显卡温度高,那是散热器坏啦
发表于 2014-5-7 19:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-7 19:08:24 | 只看该作者 �
1,2是cpu,3是显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 20:02
发表于 2014-5-7 18:57:55 | 只看该作者 �
cpu 显卡
发表于 2014-5-7 20:49:28 | 只看该作者 �
CQ42吗???
发表于 2014-6-28 15:34:34 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢
发表于 2014-6-28 15:55:52 | 只看该作者 �
显卡温度高的话,清一下风扇的灰,上些好点的硅胶试试。散热片是否有坏,您可以用吹风机吹一下散热片看看整 个有没有发热,能发热就是好的
