查看: 3758|回复: 4
华硕P5G41T-M LX V2 CPU供电问题。来大神。
发表于 2014-6-28 10:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个主板是4相供电。
第一个问题:有两组核心供电是1.16V 有两组是1.06V 为什么两组不是一致的呢?
第二个问题:1.16V两组上管的G极2.06V,下管G极是10.60v。。。   1.06V两组上管G极是1.06V ,下管G极0v-0.6v跳动。   个人感觉1.16V两组是正常的。1.06V两组异常。不知道判断是对吗?
第三个问题:用示波器测量1.16V两组的G极和下管D极都有脉冲方波。 1.06v两组的G极和下管D极没有脉冲方波。所以心里老是疑惑1.06v的两组电压是不是正常的。
主板可以正常开机跑3D的 只是想知道为什么两组电压不一致,和一组有波形一组没有。疑惑。 求大神解答。。。
发表于 2014-6-28 11:21:52 | 只看该作者 �
我曾经也有遇到,也没搞明白
发表于 2014-6-28 20:00:08 | 只看该作者 �
没有人知道吗?
发表于 2014-6-29 00:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用就行了,没必要纠结
发表于 2014-6-29 11:29:55 | 只看该作者 �
进来学习学习
