查看: 3075|回复: 15
主板引起的电脑自动关机 求解
发表于 2014-3-31 09:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台电脑 自动关机  鲁大师测试下温度20度 压力测试不到30  想到可能是电源的温度  直接换了个电源还是不行  最小化硬件 主板 内存 CPU  还是不行  开机过不了几分钟就关机 U换过还不行  板子的可能性高  请大虾帮我分析下哪里的问题 昂达MCP61
发表于 2014-4-1 12:21:17 | 只看该作者 �
看看场效应管温度是否正常
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-1 14:58:59 | 只看该作者 �
我也遇到过 类似的情况,经过我处理后机子好了,过程是这样的,客户的C盘大小10G,仅能装个XP系统和几个常用软件,测温度都正常,不高,CPU,内存,桥供电也都正常,电源功率也足够,应该是C盘太小了,稍微一运行软件就空间不足,就自动关机,我就给把重要资料备份出来,重新分区,把C盘扩容,重装系统就好了,仅供参考,你可以试试。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 2 反对楼主: 1
楼主都说裸板点亮都会关机,你的方法怎么试  发表于 2014-7-15 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 03:22
发表于 2014-3-31 20:41:09 | 只看该作者 �
就是桥出问题了,做做桥就业OK
这板桥爱出问题。  发表于 2014-6-28 10:37
发表于 2014-3-31 19:35:33 | 只看该作者 �
你的开机电路可能有问题,MCP61是单桥,你最好用示波器跑一下信号,我觉得你桥的开关机的信号有些问题
发表于 2014-3-31 18:00:00 | 只看该作者 �
昂达MCP61,单桥的吧!我是桥杀手。
发表于 2014-3-31 17:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先重装系统,再查开机电路,并且用手摸摸看主板有没有烫手的地方
发表于 2014-3-31 17:51:40 | 只看该作者 �
桥的问题了,空焊了应该是
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-31 17:41:58 | 只看该作者 �
稳定不高
发表于 2014-3-31 17:30:49 | 只看该作者 �
cpu温度高了
发表于 2014-6-28 10:38:29 | 只看该作者 �
应该桥空焊了吧。。加焊下桥试下。。
