查看: 10018|回复: 30
ATX无5VSB电压维修案例分享
发表于 2013-10-14 22:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手里有一ATX电源,故障:通电后短接绿线无任何反应。
分析与动手步骤:
1 首先拆开盖子,发现与待机供电的一个管子炸裂,还好,还能看到型号C3150,保险管破裂,肯定有严重短路。
2那就先查短路,把C3150残骸去除后,用表二极管档从保险后查起,整流桥-》大电容-》其他大三极管均好。
3既然C3150炸,那可能与C3150连接先关元件有关,于是找到一个快速二极管短路,换之。继续排查其他元件没发现异常。
4 查阅C3150相关资料找到用C5027三极管替换,保险管也换之。通电。。。。故障依旧,短接绿线无反应,而且无5VSB待机电压
5于是通电情况下查5VSB变压器输出端午无交流电压,又用二极管度档测试变压器是好的,因为如果短路,可能会继续烧保险。
6故障缩小到初级绕组那边,前面已经排除二极管短路和开路。现在着手排查三极管、电阻,电容优先顺序。
7确实发现与有一C8050三极管开路,另外有一大电阻开路,找到相同型号换之,通电。。风扇呼呼。。。凉快了。。
总结开路故障比较隐蔽,查起确实容易走弯路。短路故障容易排查,但是也一定要完全排除短路情况下通电,否则火花四溅。非常漂亮。另外上图给大家参考。
图1中黄色圈为故障元件,还有一个快速恢复二极管在那大三极管C3150下,不能被拍下。
图二就是换下来的元件,还有个三极管不知道搞拿去了,反正拆下来后也看不清字样了。还有一个快速二极管忘记拍下来了。
发表于 2013-10-14 23:56:22 | 只看该作者 �
有时间 有备料修一下 也不错  卖出也是钱
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-15 08:49:57 | 只看该作者 �
这电源看起来做工还可以,也值得修
发表于 2013-10-15 08:44:42 | 只看该作者 �
楼主对电源很熟,羡慕啊,我正在学习,谢谢分享
发表于 2013-10-15 08:21:55 | 只看该作者 �
看着这个电源眼熟啊,俺 也找出来修一下
发表于 2013-10-14 23:50:10 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
发表于 2013-10-14 23:38:48 | 只看该作者 �
没楼主那么有耐心,前天一个一样的拆开没发现明伤就丢了,弱弱问一下,ATX电源是通电跑线吗?
发表于 2013-10-14 23:08:43 | 只看该作者 �
好东西要收藏
发表于 2013-10-14 23:06:05 | 只看该作者 �
蛋定,楼主这是金 河田的电源吗?经验又增加了哈,这种电源确实是不想修,不过为了学习就另看呵呵
发表于 2013-10-15 09:02:24 | 只看该作者 �
我还不熟元件的好坏测试?求指导。。
发表于 2013-10-15 09:04:55 | 只看该作者 �
再次引用我的通用图片说明一下,应该是蓝色箭头所指的这些元件损坏了。
发表于 2013-10-15 09:52:18 | 只看该作者 �
楼主有没有长城的400W的电源,图纸啊。。。。。。我的烧了电源管理芯片,换后,还是不通电。。。。。检查了MOS管也没问题。。。不知从那下手了。。。。。请指教
什么型号,长城电源5VSB芯片基本是P1014A10  详情 回复 发表于 2013-10-15 19:24
发表于 2013-10-15 09:56:38 | 只看该作者 �
楼主强啊!ATX电源我只能修修简单的。想找些资料学习下
发表于 2013-10-15 10:48:37 | 只看该作者 �
这种电源比较好修,有好多这样的电源图纸,找一份图纸一般都能修好,学习啦
发表于 2013-10-15 11:57:41 | 只看该作者 �
有时间有备料修一下换点零花钱,学习了。
发表于 2013-10-15 15:45:58 | 只看该作者 �
我正在学习,谢谢分享
比较烦人的问题
发表于 2013-10-15 18:09:47 | 只看该作者 �
不是金河田。是2个字的,忘记了
发表于 2013-10-15 18:11:40 | 只看该作者 �
对于我来说,维修一定要有耐心,且东西的维修价值不重要,重要的是自己能维修好,别动不动就因为没维修价值而用换的方式维修,这样永远学不好技术。不通电跑线路,这个我不敢,但是可以通电测试关键点电压,一定要注意安全。如果确实怕触电,可以自己买个漏电空开手动搞个组合插板,来保证安全。
发表于 2013-10-15 18:17:18 | 只看该作者 �
不是很熟,我也是从0开始学修ATX。看过刘坚强ATX视频前68集而已。仅仅如此。你也别急,慢慢来,这个论坛很多实例可以供自己学习经验!
发表于 2013-10-15 18:20:18 | 只看该作者 �
对的,先前也以为启动电阻坏了,但是后面测试次级绕组也无电压,就被排除了。
