查看: 2092|回复: 20
[维修经验]
集显cpu引起的跑码不正常
发表于 2014-6-24 12:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想E10的小本本,版号是daofl6mb8d0,故障是能触发,但开机不亮,可调电源上面显示到0.85就不动了,拆机.简单的用笔打了供电,首先测CPU供电,0.85V,正常的,那CPU电压既然都正常,为什么跑码不对呢,BIOS坏了吗,这里面有两个BIOS,把南桥的BIOS刷了一下,再开机,还是一样的,分析,CPU供电都出来了,按时序来讲后面应该查南桥的PG信号是否正常了,打了下CPU供电芯片上面的PG,有3.3V,想再测下PLTRST#,但是没有点位图不容易找点,只能先放弃,想想会不会CPU或者显卡有问题呢,这是块集显板子,CPU和显卡是在一起的 试着用BGA重新做了一次后,再开机,电流已经跳变正常了,机器也亮了 ,此机修复带有一点运气成份,其实心里并不能完全确认是哪里坏的,因为万一不是这问题,下面要查哪里还未知,最后附上图纸与南桥BIOS给大家
联想E10 daofl6mb8d0.pdf
1.14 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ThinkPad E10 I3集显 板号:DAOFL6MB8D0 PCH.rar
1.48 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-24 13:20:19 | 只看该作者 �
学习了  多谢楼主分享
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-24 17:09
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 13:25:00 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2014-6-24 13:54:20 | 只看该作者 �
现在的小本CPU和桥都集成一块了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 15:29
发表于 2014-6-24 14:37:48 | 只看该作者 �
以后的超极本,大多也是加焊CPU  修供电了
发表于 2014-6-24 14:48:14 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-6-24 14:50:18 | 只看该作者 �
不错嘛,修出来就好
发表于 2014-6-24 15:26:15 | 只看该作者 �
cpu      以后不行搞CPU就搞一大半问题 了
发表于 2014-6-24 15:30:32 | 只看该作者 �
现在流行集成度了。。。 什么都集成在一起了。。
以后换U加修电路就OK了.........  详情 回复 发表于 2014-6-24 17:26
发表于 2014-6-24 15:55:48 | 只看该作者 �
这个机器CPU底下打胶了吗
发表于 2014-6-24 16:02:30 | 只看该作者 �
cpu也是bga封装的啊。
发表于 2014-6-24 16:12:50 | 只看该作者 �
是INTEL还是AMD的?以前修过一个同方的,就是外观山寨苹果的那个机器,也是BGA了CPU好的
发表于 2014-6-24 16:37:14 | 只看该作者 �
用疯抢加热能判断问题吗还是一定要上BGA。
发表于 2014-6-24 16:57:37 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-6-24 16:59:47 | 只看该作者 �
修好了就行,恭喜收了多少钱?
发表于 2014-6-24 17:01:30 | 只看该作者 �
修好了 就是本事
发表于 2014-6-24 17:08:02 | 只看该作者 �
cpu虚焊吧,不跑码
发表于 2014-6-24 17:26:01 | 只看该作者 �
