查看: 12834|回复: 15
[联想]
LG显示器雷击后修复失败。
发表于 2014-6-21 21:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片红圈的芯片apw7331被击鼓包,更换后还是不能开机。现在测量黄圈内中间脚为19V,右脚GND,左脚应该是输出吧?电压为0V。这个三极管应该是稳压管类的吧?型号为UMT 0110 13K019,没有查到相关资料。请教这管的作用,或可以用什么其它型号代换吗?
发表于 2014-6-21 22:23:24 | 只看该作者 �
czheng 发表于 2014-6-21 22:12
这个是LED驱动芯片 还是转5V的芯片
楼主有这个芯片的资料吗?
发表于 2014-6-21 22:12:30 | 只看该作者 �
这个是LED驱动芯片 还是转5V的芯片
楼主有这个芯片的资料吗?  详情 回复 发表于 2014-6-21 22:23
发表于 2014-6-21 22:25:50 | 只看该作者 �
左脚是控制及啊  是个N沟道大功率MOS管  你用小功率的不行
发表于 2014-6-21 22:29:28 | 只看该作者 �
应该输出一个3.3或者1.8V的少不了
发表于 2014-6-21 23:03:14 | 只看该作者 �
是个MOS管,你没见开关管的D极接的电感吗?左边脚应是G极,这是个DC-DC转换电路。由开关管的D极连着电感L100跟肖特基二极管D100可知,这应是个升压电路,是将19V电压进行升压为LED提供电能的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的好!应该是这个样子的。  发表于 2014-6-21 23:44
发表于 2014-6-21 23:46:37 | 只看该作者 �
估计是主芯片挂了。。
发表于 2014-6-21 23:57:45 | 只看该作者 �
难道主芯片被击坏了,旁边的8脚rom也阵亡了?刷下程序能好不?
发表于 2014-6-22 02:23:20 | 只看该作者 �
先看电路架构 升压电路 (Inductive-Boost DC-DC Converters)
再看实际电路接法
所以这应该是背光LED升压驱动电路
一般背光要亮必须主控电路先启动 程序正常后背光再点亮
应该先检查主控板附近的电容电压是否正常(一般有3.3V 2.5V 1.8V等)
而这个应该是APW7133产生的
不知更换IC后这些电压正常吗?
发表于 2014-6-22 08:45:39 | 只看该作者 �
机器送走了,谢谢大家。
发表于 2014-6-22 13:49:43 | 只看该作者 �
可惜了,换升压Ic后,南辕北辙了,到手的银子也飞走了。
这是一块恒流升压电路和驱动一体的板子。板子的左边是恒流升压电路,右边是驱动电路。不开机修开机电路部分,查升压没用的,开机暗屏看升压这块。
发表于 2014-6-23 20:17:56 | 只看该作者 �
LED还没修过,,要是论坛有这方面的教程就好了
发表于 2014-6-23 20:42:22 | 只看该作者 �
下次遇到这种故障可以直接换LED套装件
最主要的是现在的显示器都讲超薄,通用板能放下的不多。  发表于 2014-6-27 11:25
