查看: 5612|回复: 23
华硕M4N68T-MLE V2 REV.1.фф不跑码
发表于 2014-4-28 15:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T-MLE V2 REV.1.фф不跑码 先是刷了BIOS 好了  可是没有用几天就不行了  现在是不跑码  主板各大电压都正常  就是不跑码   BIOS也重新刷了  IO也被我换了 都是一样的怎么搞啊  大神吗
发表于 2014-6-19 15:19:11 | 只看该作者 �
我的天啊,经验如此之多啊...
发表于 2014-4-29 10:22:28 | 只看该作者 �
主要看有没有复位,这是一个关键点,没有复位的话看一下RSTCON#,还有要注意一下一个叫VLD的信号有没有拉高,具体情况具体分析,你讲的不够全面,只能告诉你这些了
发表于 2014-4-28 22:15:38 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-4-28 20:41
没有排除桥的问题吗
桥我加焊了  没有用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-28 20:41:32 | 只看该作者 �
没有排除桥的问题吗
发表于 2014-4-28 18:42:32 | 只看该作者 �
不跑码,估计和822关系非常大
发表于 2014-4-28 16:03:24 | 只看该作者 �
风枪预热看看效果
发表于 2014-4-28 15:50:48 | 只看该作者 �
用风枪吹北桥,看能不能跑码,注意别吹爆了
发表于 2014-4-28 22:04:41 | 只看该作者 �
请问那位朋友有ASUS m4n68t m le v2主板,桥是什么型号的?谢谢!
发表于 2014-4-28 22:07:50 | 只看该作者 �
打一下桥的值看有设有空焊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
NF-7025-630-N-A3已经在你的帖子回了啊  发表于 2014-4-29 11:33
发表于 2014-4-28 22:17:05 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-4-28 18:42
不跑码,估计和822关系非常大
822我也换了  一个是在BIOS哪里一个是在cpu上面一点
发表于 2014-4-28 22:17:40 | 只看该作者 �
主板是单桥的
发表于 2014-4-29 10:05:16 | 只看该作者 �
桥的型号是 NF-7025-630-N-A3
发表于 2014-4-29 10:24:20 | 只看该作者 �
822主板上都加焊下试试
发表于 2014-4-29 13:57:05 | 只看该作者 �
楼主主板修好了没有,修好了分享下经验,感激不尽。
发表于 2014-4-29 14:46:11 | 只看该作者 �
可能是桥坏了
发表于 2014-5-4 22:13:53 | 只看该作者 �
没有  叫客户换主板了
发表于 2014-5-16 07:27:28 | 只看该作者 �
坐看高手支招11111
发表于 2014-5-16 08:50:11 | 只看该作者 �
主板  修好了没有??还等着分享你的经验呢!
发表于 2014-5-25 18:54:54 | 只看该作者 �
换板了
发表于 2014-5-26 16:44:14 | 只看该作者 �
搞过桥不跑码就不好修了,按时序来查吧
