查看: 2093|回复: 5
[索尼]
长城M932
发表于 2014-6-23 13:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城M932显示器,背面M8WZR 显示器通电,电压都正常,屏幕不显示,怀疑是驱动板问题,换了问题一样
发表于 2014-6-23 14:00:46 | 只看该作者 �
电压都正常,怀疑是驱动板问题,换了问题一样  你把驱动板换了 还没解决?你外接灯管看看亮不亮?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-23 22:28
发表于 2014-6-23 14:19:51 | 只看该作者 �
这个板子,你淘宝上要看清楚,千万别买错了。同样的板子分19和18.5。
有人拿着长城19的1P板子,来找我买18.5的程序。还说19程序是能用的。如果点18.5不能用,说明我程序坏的。
笨死的。两个板子根本就不通用。
很多人什么都不懂,就知道刷程序。
上次我从好机上提的程序,买家说不能用,还说原来没刷前,灯是一闪一闪的,还能开关机。
刷了就不开机了。
18.5和19的程序 不能通用  详情 回复 发表于 2014-6-24 08:06
发表于 2014-6-24 08:06:41 | 只看该作者 �
有人拿着长城19的1P板子,来找我买1 ...
18.5和19的程序 不能通用
发表于 2014-6-24 08:37:51 | 只看该作者 �
用外接好的灯管先看看高压部分正常么
