查看: 2417|回复: 5
纽曼 S97 触摸屏 抖动 乱点 故障一例
发表于 2014-6-23 15:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以开机   液晶没有问题    电容屏  抖动 乱点  有时点下去  手松开后  屏幕上按下的位置不弹起。
拆电容屏的时候要用热风加热 手不能碰 为好   小心一些  还是比较容易拆的··
换电容屏后  用双面胶固定。
更换电容屏后 故障排除  淘的 70米·
发表于 2014-6-23 15:16:56 | 只看该作者 �
小小白不能够上图  抱歉·  待我等级提高后  上图·
发表于 2014-6-23 15:25:17 | 只看该作者 �
校正了没用啊?~
发表于 2014-6-23 16:11:45 | 只看该作者 �
电容屏如何校正?  电阻屏我倒是会···
发表于 2014-6-23 21:41:02 | 只看该作者 �
12年就注册了,到现在怎么会还是小小白。
发表于 2014-6-24 00:32:27 | 只看该作者 �
看得多  发的少 ···  以前不愿意分享   直到前几天论坛里看到有个PC410温控器的 软件  没有下载分下载不了 就把相机里的记录  笼统的整理了下   发了几个帖子·
