查看: 6146|回复: 14
[主板维修]
华硕M4A77无复位维修
发表于 2014-6-22 13:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接到3张华硕AM2主板故障都一样,复位灯常亮,解决方法都一样,故写下维修过程。首先上场的是华硕M4A77,复位灯常亮
测内存供电1.52V正常
CPU供电1.2V正常
桥供电1.10V  1.35V正常
总线供电1.21V正常
接下来测量BCI B16脚电压0.23V不正常,测量时钟晶振14.318已经正常起振,没拍到图片。AMD+ATI芯片组PCI时钟是由南桥发出,时钟芯片9LPRS482AGLF  45脚PD#电压3.3V,判断时钟已正常工作,南桥没发出PCI时钟。接下来测量32.768时钟也已正常起振,南桥还不工作,查看AMD+ATI上电时序,南桥还需要一个PWROK_SB信号。这块主板使用的IO为 IT7812F-S KXS,查找PDF,78脚为PWROK_SB信号,主板上78脚连接一颗电阻后直接进南桥,测量78脚电压
0.0V不正常,在跑下线路,78脚还经过一个822排阻,测量822排阻一端接3.3V,另一端0.09V
怀疑822排阻坏,更换一个822排阻,故障依旧,手头刚好有IO,更换之,结果情况仍然一样。最后把78脚连接到南桥的电阻吹下来测量。
电阻连接78脚的电压已经一端有3.3V,另一头0.几V,电阻阻值0.5欧。怀疑南桥损坏把电压拉低了,立马兴致勃勃上BGA更换南桥。做好桥立马加电触发,复位灯依然常亮,PWORK_SB仍旧为0.0V,可怜的SB710南桥,822排阻,8712 IO统统被我冤杀了。最后只有死马当活马医了,在IO旁边就近找了个3.3V电压飞线接入IO 78脚试机
结果................
跑码亮机了,进系统一切OK,手上还有2张华硕主板,简单测量一下,全都是供电正常,PWROK-SB信号为低电平,处理结果一样飞线接入3.3V,都能正常跑码进系统。
这个PWROK_SB信号为什么被拉低请教下高手,我现在还是不太明白。
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
llyx + 10
金格 + 6 淡定
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
我去年买了4个表 + 5 非常不错
发表于 2014-6-22 13:22:12 | 只看该作者 �
新手   给你顶下吧
发表于 2014-6-22 13:47:53 | 只看该作者 �
是不是io坏了 拉低了 或者上拉电阻有问题?
发表于 2014-6-22 13:51:13 | 只看该作者 �
822排阻,IO,南桥都已更换过了哦
发表于 2014-6-22 13:59:57 | 只看该作者 �
822华硕,你什么时候能换个922哦。。。。这故障也可以。。。。。。
发表于 2014-6-22 14:08:25 | 只看该作者 �
估计pcb有漏电 引起的
发表于 2014-6-22 14:15:30 | 只看该作者 �
不管什么主板都是822排阻,怎么822这么爱坏呀?
发表于 2014-6-22 14:18:34 | 只看该作者 �
这个不是822排阻坏吧,更换过了没用,拆掉接往南桥的电阻,78脚已经是3.3V了,说明3.3V已经经过822排阻过来了吧
发表于 2014-6-22 14:28:47 | 只看该作者 �
如果这个PWROK_SB信号后级连接的所有元件楼主都查过没有问题了,。那就只能像楼上说的PCB板漏电了。。。。
发表于 2014-6-22 14:44:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享822坏的是很多
发表于 2014-6-22 14:48:48 | 只看该作者 �
78脚发出,经过822排阻上拉3.3V,接OP4348电阻后直接进南桥。拆下OR4348电阻,接往IO  78脚电压有3.3V,装上去变0.0V
发表于 2014-6-22 15:31:17 | 只看该作者 �
OP4348电阻这个位置有问题,应该是PCB板不良引起的
发表于 2014-6-22 19:48:36 | 只看该作者 �
LZ有图没。我手上有一片M4A77   没图。只有RPO的图。
这板子 上电就掉
发表于 2014-6-22 20:14:09 | 只看该作者 �
没有图纸哦,我是参考华硕M4A78-AM的图纸
发表于 2014-6-23 01:16:25 | 只看该作者 �
你要是换上去的东西没坏的话,这样子算不算是板微短路,可是你拉了一个3.3V过去又不会拉低  这些问题弄晕人
