查看: 5581|回复: 12
[维修经验]
代码2E,这现象
发表于 2014-6-21 12:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始主板跑2E,这代码少见不知道意思, 蜂鸣器一长8短,上论坛无果,试试清洁内存,等待代码2E看看能不能过去,顺利跑码, 于是上显卡一长8短的声音没有了, 原来这块主板还能检测显卡的存在,他本身无集成显卡, , 型号也不清楚,谁能看看型号
打错了。是影泰 TA870  发表于 2014-6-21 15:02
AT870  发表于 2014-6-21 15:01
发表于 2014-6-21 13:57:59 | 只看该作者 �
有的主板在PCI槽侧面贴着!
发表于 2014-6-21 14:13:06 | 只看该作者 �
你卡太次了吧,PT093这个不错
发表于 2014-6-21 14:22:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 15:03
发表于 2014-6-21 15:03:54 | 只看该作者 �
看板是有集成的显卡的。。 集显无显示就刷个BIOS试下。。
发表于 2014-6-21 15:37:30 | 只看该作者 �
00代码应该可以亮机的了,楼主可以换个显卡试一试。
发表于 2014-6-22 03:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍个主板的全图看看!!局部的不好认。
发表于 2014-6-22 18:30:07 | 只看该作者 �
图片上那是串口,板上没有集成显卡
发表于 2014-6-22 18:30:57 | 只看该作者 �
对呀,我接了显示器可以亮机的,过后因这显卡无论装什么系统都花屏
发表于 2014-6-22 18:37:10 | 只看该作者 �
这主板cmos自检,屏幕第一画面第一排就是自检出的显卡型号,可想2E就是主板检测显卡的存在
