查看: 3222|回复: 8
[主板维修]
技嘉m61pme-s2不定时掉电维修
发表于 2014-4-29 20:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     由于一直在用的长城笔记本坏,拆开测到南桥短路于是扔一边。手头没有电脑用从同行那里买了几片主板,
       都是很模糊的问题,有一块华硕卡在logo,有的跑马卡c4,其中有一块技嘉开机无内存供电有时候又能亮,于是从这个先下手,没有网络的日子很可怜,没有图纸瞎鼓捣了半天查到技嘉芯片旁边有几个电阻松动了,跑线路后知道这两个电阻是5vsb给芯片6脚和一个三极管上拉的,飞线后能正常触发了,
       新的问题又出来了,不定时掉电,摸到cpu不热但在bios里显示温度过热。换cpu无效,摸到cpu供电电感热,换cpu电容无效。
      很想换供电管但是忍住了,因为不应该是那里问题。后来找到图纸查到拆掉q9可以去除温度保护,可是找了很久没有找到q9,不死心,现在一心求某位给个点位图了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
L蓝信 + 5
发表于 2014-4-29 20:39:11 | 只看该作者 �
我也想找这个点位
发表于 2014-4-29 21:26:20 | 只看该作者 �
不定时掉电 最难修了   祝楼主 明天修好   晚上就可以玩了
发表于 2014-4-29 21:34:14 | 只看该作者 �
怎么感觉你们修台式机主板好容易啊……
发表于 2014-5-1 08:16:41 | 只看该作者 �
不定时掉电这种软故障比较麻烦
发表于 2014-5-1 11:42:44 | 只看该作者 �
不定时掉电 我都是直接放弃
发表于 2014-5-7 16:28:29 | 只看该作者 �
我有 不知道对么!
M61PME-S2 Rev.2.02.pdf
125.85 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M61PME-S2P Rev.1.0.pdf
124.09 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-26 00:30:47 | 只看该作者 �
aboem 发表于 2014-5-7 16:28
我有 不知道对么!
感谢你的关心,我要找的是点位图,不是电路图
发表于 2014-6-23 11:24:55 | 只看该作者 �
我也在找。。。。
