查看: 3522|回复: 14
联想老机子 死在LOGO画面
发表于 2008-11-11 10:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
死在LOGO画面  出来联想 然后2秒就死  请高手指点
发表于 2008-11-11 10:51:06 | 只看该作者 �
换内存可以解决你的问题。
发表于 2008-11-11 10:57:00 | 只看该作者 �
已经确定是主板毛病,但是不会修
发表于 2008-11-11 11:29:57 | 只看该作者 �
刷 BIOS  一般可以解决问题  遇到很多了
发表于 2008-11-11 11:38:33 | 只看该作者 �
在出来LOGO前按TAB键,让主板不显示联想画面,看一下检测到哪一部分硬件了!
发表于 2008-11-11 14:13:35 | 只看该作者 �
出现联想画面就死机?
大多数都是硬盘自检不过,你试下把硬盘拔掉后看能不能过去那个地方.
这个问题我以前出现过,是净电的原因引起的.把电源断掉,等一下再开.
发表于 2008-11-11 17:40:10 | 只看该作者 �
不是硬盘。光驱,就是数据线
一般是硬盘的问题
硬盘跳线,光驱
可以拨掉线试试
发表于 2008-11-11 19:50:15 | 只看该作者 �
拔硬盘,光驱线,在试,还不行刷BISO
发表于 2008-11-11 20:39:39 | 只看该作者 �
检不到硬盘,经常遇到的
发表于 2008-11-11 20:45:44 | 只看该作者 �
同意这个啊
发表于 2008-11-11 20:47:32 | 只看该作者 �
一般是bios程序损坏
发表于 2008-11-11 22:35:25 | 只看该作者 �
听说联想比较容易坏BIOS,可以考虑下
发表于 2008-11-12 08:21:50 | 只看该作者 �
刷 BIOS  以解决.
发表于 2008-11-12 08:45:37 | 只看该作者 �
查下各路供电正常不。如果正常。刷BIOS。再不行换晶振和偕振电容。一般都可以解决问题。
发表于 2008-11-12 10:03:54 | 只看该作者 �
确定内存无问题,为BIOS。联想的BIOS坏的较多一些
